Neuer Rechner startet nicht mehr?!
mavisz
Aug. 2011
Ich weiss, dass es zu diesem Thema viele Threads gibt. jedoch unterscheidet sich der Sachverhalt bei mir, auch wenn nur ein wenig.
Das System :
Cpu: Amd R5 1600x
Mainboard: MSI B350 Tomahawk
Ram: Corsair 16gb
Gehäuse: Phanteks P400s
Netzteil: Be quiet pure Power 10, 600 watt.
GPU: GTX 1060
Nun zum eigentlichen. Habe das System erfolgreich zusammenbauen und testen können. Alles lief einwandfrei. Ich musste nur noch einmal das tempered Glas des Gehäuses und die hintere Abdeckung montieren. PC heruntergefahren, Und die hintere Abdeckung installiert und festgeschraubt. Vorne Das glas auch montiert. Versucht den Rechner zu starten, kein Erfolg. Beide Abdeckungen wieder runter genommen, erneut versucht, es ging wieder. Abdeckungen wieder druf, wieder kein start möglich. Abdeckungen wieder runter, jedes einzelne Kabel überprüft um einen Kurzschluss auszuschließen, nichts gefunden. Glas erneut installiert, die hintere Abdeckung habe ich dieses Mal bewusst nicht dran gemacht, weil ich mir schon dachte, dass diese der Auslöser war. Und so konnte ich den Rechner nur einmal starten, danach ging nichts mehr, egal ob mit oder ohne Abdeckung. Es scheint mir, als bekäme das Board überhaupt keinen Strom, weil sich absolut nichts tut. Als würde man versuchen einen Rechner ohne Netzteil starten zu wollen. Ein defekt des Mainboards, Netzteils, cpu etc. würde ich ausschließen. Das einzige was ich nun machen könnte, ist, das Board komplett runternehmen und ohne Gehäuse testen.
Was meint ihr? Könnte es auch einen anderen Grund haben? Ich freue mich über jede Antwort.
Mfg.
Genau das solltest du tun. Hört sich sehr nach einem Fehler beim Zusammenbau an und daraus resultierender Kurzschluß
Werde morgen dann berichten ob es geklappt hat (bzw. In ein paar Stunden)
Bios/uefi?
UEFI des Mainboards aktuellste Version?
Nur ein Gedanke nebenbei;
Was mir die letzten Monate auffällt ist, daß immer mal wieder Leute da sind, bei denen nach der Installation einer GTX 1060 der Rechner praktisch tot ist. Hast Du eventuell eine Grafikkarte anderen Typs zur Hand?
In diesem Sinne
Smartcom
Was für einen CPU-Kühler hast du? Das wäre noch interessant.
...Denke aber auch eher Post #2
Könnte ein Kabel irgendwo beim anbringen eingeklemmt worden sein?
AW: Bios/uefi?
Der kühler ist von noctua, das nh u12s. Kabel könnten möglicherweise eingeklemmt sein, jedoch ist mir nichts aufgefallen. Muss es dann morgen früh nochmal inspizieren.
In diesem Sinne
Smartcom
Ich hab die von Gainward, den Treiber aber noch nicht installiert, alles lief auf Default. Durch den Ausfall konnte ich bis auf das OS noch nichts installieren auch das BIOS nicht aktualisieren.
Anbei ein Bild nach dem zusammenbau und der Windowsinstalltion und ein paar Bilder des Mainboards/Steckplätze und Stecker, nach dem Ausfall.
http://imageshack.com/a/img923/2627/plJsy3.jpg
http://imageshack.com/a/img922/7973/51l64G.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1415/Htd6RZ.jpg
http://imageshack.com/a/img922/161/cxNRKZ.jpg
http://imageshack.com/a/img922/9920/D44uhg.jpg
http://imageshack.com/a/img924/7590/TrQiYz.jpg
Interessant wären Bilder von einem zusammebgebauten System die man auch in Originalgröße anschauen kann. Dein erstes ist das einzig nützliche Foto und sieht aus wie mit einer Kartoffel gemacht.
Läufts denn nun im ausgebauten Zustand?
magst die Rückseite auch noch zeigen?
und: obe wirklich läuft kannst du ohne GPU doch gar nicht beurteilen
ich frage mich nun was der Auslöser war/ist. Die Abstandshalter des gehäuses waren vormontiert (Atx Standard). Das ganze hat mit der Montage der Rückwand angefangen, ich habe aber auch mit dem Kabel Management etwas geschlampt. Vielleicht lag es daran?
kann eigentlich nur ein Kurzschluß sein. Vormontierte Abstandshalter sind nie eine gute Idee. Du musst schon schaun, dass die auch nur da sind wo die Löcher sind und, dass sich da auch nichts mit der backplate beisst und etwas überbrückt
Mit, jetzt tut er, meinte ich eigentlich, dass da endlich Strom durch das Mainboard fließt, davor ging garnichts.ich werde alles nochmal natürlich mit eingesteckter GPU und HDD testen.
okay dann werde ich mir das ganze mal genauer anschauen und versuchen, das board richtig zu montieren. Die vormontierten Abstandshalter haben mit den Löchern des Mainboards übereingestimmt. Hier noch zwei Bilder. Ich kann auch mehr Bilder hochladen, einfach sagen.
http://imageshack.com/a/img924/8561/Pk5gUL.jpg
http://imageshack.com/a/img923/1285/dHW9Zp.jpg
Zum Thema backplate, eigentlich kann man da ja nichts falsch machen, meine nächste Theorie wäre, durch den anpressdruck der Schrauben des Kühlers entsteht ja bei dem Mainboard eine minimale Biegung. Vielleicht entsteht ja so der kontakt zwischen backplate und Mainboard ?
Du kannst doch die Rückseite sehen vom mainboard bei deinem Gehäuse oder? Da wären Bilder interessant. Grundsätzlich sollte sich das Mainboard natürlich nicht soweit verbiegen, dass es Asuwirkungen hat.
Aus #13 Bild 1 bitte die Kabeln ordentlich unter bringen und mit den Kletts befestigen...
Jo mache ich, soweit läuft das System nun wieder. Seitenfenster ist noch offen, mir ist Grad beim benchmark (unigine heaven 4.0) aufgefallen, dass der Rechner anfängt extrem merkwürdige Geräusche zu machen kommt wohl von der Grafikkarte? Im normalen Betrieb unter Last vernehme ich keine Geräusche dieser Art. Es fängt zeitgleich mit dem benchmark an.
http://imageshack.com/a/img924/3475/QAgsmV.jpg
bitte sehr
Das Kabel was links raus liegt Richtung dem Schraubendreher sieht aus als hätte es einen Knick? Falls ja prüf mal ob was von der Isolierung beschädt wurde...
War die Backplate original an den Schraublöchern auch schon so eingedellt oder haben das rohe Kräfte sinnlos gewaltet, sprich Schrauben sehr fest gezogen?
Hat das Gehäuse eiegentlich unterm Netzteil Lüfteinlässe? Falls ja, dann ist das Netzteil glaub ich falsch rum. Der Lüfter gehört nach unten.
Deine Fotos sind übrigens immer noch sehr krass komprimiert wenn man die groß anschaut. Kannst du deine Kartoffel nicht auf eine höhere Bildqualität einstellen?
Ich habe an dem Gehäuse nichts gemacht, nur das Mainboard geschraubt, wobei ich anmerken muss, dass die Schrauben und die Innengewinde der letzte Dreck sind. Das Netzteil stimmt so, ich weiss auch nicht warum die schrift gespiegelt ist. Und zu den Fotos. Du hast recht, keine Ahnung was mein OnePlus 3T macht :/ Jedenfalls sehen 16MP anders aus. Ich versuche mal bessere Bilder zu schießen.
Hat kein Knick, Isolierung sitzt.
Heute wieder das gleiche Problem. Gestern lief der Rechner 7-8 Stunden am Stück. Er war ungefähr 12 Stunden aus. Eben versucht ihn anzumachen, hat nicht geklappt, ich weiss wirklich nicht mehr weiter, das kotzt mich so sehr an. Ich werde das Board jetzt wieder runter nehmen und schauen, und ihn mal einen Tag ohne case testen.
Vorm auseinanderbauen bitte nochmal GUTE Fotos machen von allen möglichen Blickwinkeln. Vielleicht findet man ja doch noch einen offensichtlichen Fehler
Ansonsten Board umtauschen
