GPU Last bricht ein
Lasv3gazz
Juni 2015
Hallo zusammen ,
Folgendes Problem habe ich seit 4 Tagen :
Starte Rechner öffne GTA5 oder Ryse Son of rome oder Mafia 3.
Spiel startet siehe da: nicht Spielbar.
GPU Lastet nur zu 45-50% ständig ruckelt es. Nvidia Einstellungen maximale Leistung bevorzugen aktiviert !
CPU temp 60 grad
GPU temp 68 grad
CPU: Intel Core i5 4690k @ 4,9 ghz
GPU: Palit GTX 1070 @ 2,1 ghz Boost Takt .
Mainbaord MSI z97 g3 Gaming
RAM : Crucial Ballistix 1600 mhz 8gb
Netzteil : bequiet pure power 630 Watt
3D Mark sieht alles anders aus :S
Fire Strike Extreme : 8540 Punkte
Fire Strike : 15.532 Punkte .
Cinebench r15: 743 Punkte
Hoffe könnt mir helfen .
Mit freundlichen Grüßen
Dann solltest du halt mal die Settings der CPU entsprechend einstellen. Wahrscheinlich sind lauter CPU-Leistung fressende Bildoptionen eingestellt wie Sichtweiten usw. Dann geht die CPU halt in die Knie und die GPU langweilt sich.
Abgesehen davon: 4,9GHz? Are you kidding me? Wie willst du das wegkühlen? Schon mal geschaut ob die CPU einfach drosselt?
CPU drosselt nicht . Max temp unter Prime 81 grad nach 1 Stunde .
In spielen wie GTA max 70
Vcore: 1.28
Ist ne AiO Wasserkühlung die h110 von Corsair
Falsches übertakten kann zu Timing-Problemen führen die dann hinterher teilweise wie Mikroruckler aussehen, muss nicht immer abschmieren wie majuss schon geschrieben hat
Würde man das nicht am 3D Mark Score oder Cinebench score merken ?
Nicht wirklich. Ein künstlicher Benchmark ist eben kein echtes Spiel. Und GTA V ist da noch was besonderes und stellt hohe Anforderungen.
Mir ist es damals ausschließlich in TW3 aufgefallen weil das vorher nie so geruckelt hat selbst mit wenig Frames (spiele es in 3D mit Downsampling, da sinds nur so 48 fps teilweise). Dann hab ichs OC herausgenommen zum Spaß und alles lief wieder flüssig. Alle anderen Spiele liefen ohne das Geruckel. Danach wieder langsam OCt und getestet wie lange es ohne ruckeln läuft. War ein Timingproblem mit meinen RAM-Settings scheinbar
Alles auf Standard Takt . GTA 5 niedrigste Einstellung Grafikkarte 50% ausgelastet .
Höchste 50% Auslastung . Treiber runter neu drauf selbe . Keine Ahnung was ich noch tuen soll
Wie verhält sich denn Deine RAM-Auslastung? 8 GB ist je nach Spiel ziemlich knapp wenn noch Windows und andere Hintergrunddienste davon was brauchen.
War vor 4 Tagen denn was anders? Windows Updates? treiber aktualisiert etc?
Updates keine . Das verwundert mich ja . RAM nur max zu 5 gb.
Edit : Grafikkarte mal eben in den Rechner meines Bruders eingebaut mit einem FX 6300 der mit 4,3 ghz arbeitet .
GTA 5 fast selbe Einstellungen siehe da 99% Auslastung 85 fps im Durchschnitt.
Jetzt frage ich mich : fx nicht im Limit aber i5 4690k ja ? Daraufhin Rechner formatiert wieder win 10 pro alle Treiber drauf . 5 Stunden GTA installieren lassen . 45% gpu Auslastung ?! Das kann ja wohl echt nicht mehr sein . Alles original Takt bios etc!
So lief es vor 4 Tagen noch einwandfrei ( war auch übertaktet)
Wie sehen deine Energieoptionen in Windows aus?
Bei Win 10 werden bei Verwendung des Live Accounts viele Daten und Einstellungen online auf den MS Servern gespeichert, von daher besteht die Möglichkeit, das durch irgendetwas die Einstellungen verändert wurden und nach der Neuinstallation die alten durch den Abgleich des Live Accounts wieder aufgespielt wurden.
Problem scheint gelöst ... win 8 drauf gepackt statt win 10. jetzt Scheint alles zu laufen ?! Verstehe ich nicht ganz . Eventuell mainboard Treiber die nicht mit windows 10 arbeiten können ?! Würde schon gerne windows 10 nutzen .
Viel Spaß bei der Fehlersuche, hab ein System auf dem Win7 und Win8 parallel installiert sind, Win7 kriecht bei Plattenzugriffen und Win 8 rennt, nach 2 Wochen debuggen hab ich aufgegeben x)
Hat alles nichts gebracht . War ein gpu defekt .
Mit einer anderen 1070 ohne Probleme alles .
Frage hab jetzt einen Gutschein . Soll ich auf AMD zB fury nitro gehen wegen freesync oder eher wieder ne NVIDIA ?
