Neuer Rechner für Bildbearbeitung und Videoschnitt
digitalfux
Feb. 2006
Hallo Leute
da der Rechner in die Jahre gekommen ist, möchte ich mir etwas neues zusammenbauen.
Ist für Bildbearbeitung und ein wenig Videobearbeitung gedacht. Zwei NEC Monitore 26" auf DVI-Kabel -> HDMI sind vorhanden. Die Daten werden auf einer NAS im Netzwerk gespeichert, darum keine Festplatte.
Gehäuse: Fractal Design Node 304 Mini-ITX - schwarz
https://www.caseking.de/fractal-design-node-304-mini-itx-gehaeuse-schwarz-gefd-021.html
Mainboard: ASUS H170I-PRO, Mainboard
https://www.notebooksbilliger.de/as...hQ44kCoSpG5zT8gg-NRXUuh9ruKQWG1kLUxoCkD_w_wcB
CPU:Intel Core i5-7600, 4x 3.50GHz, tray
https://www.notebooksbilliger.de/in...3/eqsqid/31f23ea9-3ad6-4be7-8c8f-03171ac58c9a
CPU-Kühler: be quiet! SHADOW ROCK 2 CPU Kühler
https://www.notebooksbilliger.de/be...Yo6XMNirUQNzJrOstzjeeXUsaKcXtZkyilxoC3_Pw_wcB
RAM: Crucial 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-2133
http://www.crucial.de/deu/de/ct2k16g4dfd8213?ef_id=WPC0TwAAAa2X8y3q:20170430183048:s
SSD: Crucial MX300 Solid-*State-*Drive 1TB SATA 2,5” 7mm
https://www.notebooksbilliger.de/cr...m/eqsqid/fe5010a4-1172-4593-98ab-e9fba4400b7b
Grafikkarte: GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC LP, Grafikkarte
https://www.alternate.de/GIGABYTE/G...Grafikkarte/html/product/1326918?event=search
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 | 400W CM Netzteil
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Gibt es dabei Probleme?
Danke schon mal.
gerade bei Video- und Bildbearbeitung solltest du dringend auf ein AMD 8 Kerner wie den AMD R7 1700X setzen.
deine Zusammenstellung funktioniert technisch zwar ohne Probleme, mit dem AMD System hast du allerdings deutlich mehr Power.
Gerade bei Bildbearbeitung nicht. Da wäre ein i3 K auf 5Ghz am besten. Bei Videobearbeitung hingegen schon.
Wie viel Geld möchtest du insgesamt ausgeben und muss es itx sein?
kann Basti_1990 nur recht geben. Investiere doch lieber in einen AMD Prozessor der mit mehr als den i5 4 Kernen daherkommt.
Gerade dein gewählter i5 kann ja nicht einmal Hyper-Threading. Aktuelle AMD Prozessoren allerdings schon. Das bedeutet, das du für das Geld der 4 Kern i5 CPU einen 6 Kern R5 1600(X) bekommst der Dank SMT damit 12 Threads abarbeiten kann. Gerade im Videoschnitt ein echter Vorteil.
MuMMeL
ich hab mal eine AMD Alternative in µATX zusammengestellt. ITX geht zwar auch, würde ich aber an deiner Stelle nicht machen
https://geizhals.de/?cat=WL-810435
Profitierst du wirklich von der GTX 1050 Ti? oder hast du die nur einfach so genommen?
Wie schnell ist das NAS?
Du solltest also auf jeden Fall genug Platz haben, um die Sourcefiles für das jeweils aktuelle Projekt lokal (und idealerweise auf SSD) zu speichern. Ansonsten wird da vieles zur Ruckelpartie.
Ich habe mit Lightroom die Erfahrung gemacht, dass Bilder übers Netzwerk laden nicht wirklich Spaß macht, und Gleiches gilt in noch stärkerer Form für Videobearbeitung (zumindest mit einem Standard-NAS, wenn man ein entsprechendes Netzwerk + NAS aufbaut kann man auch mit mehreren Leuten parallel 4k Videos von einem Speicherort bearbeiten - aber ich denke mal das sowas hier nicht vorliegt).
Leider sind die integrierten GPUs noch immer nicht schnell genug. Und für Videobearbeitung in 4K braucht man mindestens 4GB GPU Ram.
Bin auch für Ryzen. Photoshop läuft auf nem 5Ghz I3 trotzdem besser als auf 16 Thread Ryzen.
Bei einer 1TB SSD wird er das NAS hoffentlich nur für die Endlagerung nehmen.
Pauschal kann man das nicht sagen ob sich ein Ryzen 6/8-Kerner lohnen würde oder ob nicht eine andere CPU die bessere Alternative wäre:
Bildbearbeitung mit Photoshop: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=pugetsystems+photoshop+ryzen
Videoediting mit Premiere: https://www.pugetsystems.com/labs/a...2017-AMD-Ryzen-7-1700X-1800X-Performance-909/
Also Leute, beratet bitte bitte bitteschön ordentlich und schwatzt nicht jedem pasuschal einen Ryzen auf. Es ist zwar wünschenswert dass AMD gut CPUs verkauft, aber damit ist dem TE nicht geholfen.
Basti_1990 das sie schon sehr gut aus. An die Grafikkarte sollten die zwei NEC Monitore dran.
Wichtig für mich ist auch das der Rechner nicht so laut ist.
Das Synology Nas reicht für mich von der Geschwindigkeit. Ein Ruckeln gibt es nicht.
Habe jetzt eine Xigmatek Aquila der ist für mich ein richtiger Klotz.
"AMD Schrott" ist absolut übertrieben. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt.
Die 1050 (TI) hat nur einen DisplayPort Ausgang. Wenn das reicht, dann spricht nichts gegen eine 1050.
Edit: Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass der 50mm Lüfter ziemlich laut werden kann.
druckluft - welche Intel CPU würdes du den Empfehlen ?
Wenn du maximale Leistung in Lightroom CC / Photoshop CC anstrebst, dann führt aktuell kein Weg am i7-7700k vorbei.
Trotzdem lohnt es sich, den R7 1700 (X) in Betracht zu ziehen.
0-8-15 User - das stimmt mit dem i7-7700k
Geht auch ein i5-7600K, 4x 3.80GHz ?
Welche Programme nutzt du denn? Für Photoshop definitv einen 7700K, auch wenn er etwas teurer ist. Für Videobearbeitung kommt es drauf an, da könnte ein Ryzen evtl die leistungsfähigere Alternative darstellen. Auf was von den beiden legst du mehr Wert? Du solltest auch noch ein paar Worte zu deinem Budget schreiben...
Edit: Lies dir auf jeden fall noch die beiden von mir geposteten Links durch, selbst wenn du nicht die Adobe Produkte nutzt. Das eine oder andere ist mit Sicherheit auch auf Konkurrenzprodukte übertragbar.
Folgende Programme: Photoshop. Lightroom, Vegas Pro
Hardware wäre jetzt so:
CPU:Intel Core i5-7600K, 4x 3.80GHz
SSD: Crucial MX300 525GB, SATA
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort
Gehäuse: Fractal Design Node 804 mit Sichtfenster
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4
Und dein Budget? Bist du da beschränkt oder bereit für evtl Mehrleistung etwas draufzulegen?
