stepanovic
- Juni 2017
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass mein PC im Windows-Betrieb ausgeht (als ob ich einfach den Stecker ziehen würde) und nach einigen Sekunden wieder hochfährt.
Am ersten Tag (Samstag) kam es nur sporadisch vor, 2-3 mal über den Tag verteilt. Gestern erhöhte sich die Frequenz, nach im Schnitt 12 Minuten ging der PC aus. Wobei es auch vorkam, dass er mal 30 bis 120 Minuten in Betrieb war.
Seit heute ist es so, dass er mehrere Anläufe braucht, bis er hochfährt: CPU-Geräusch/Kühler geht an, danach ist Schluss und die Prozedur beginnt von vorne.
Mein PC:
Was ich bisher gemacht habe:
Könnte die Temperatur ein Problem sein? Hatte nie etwas übertaktet, der PC wurde auch praktisch nur für stupide Windows-Anwendungen genutzt. Beim letztmaligen Hochfahren hatte die CPU eine Temperatur von ~50°.
Mein PC:
- MSI B75MA-P45
- i3 2120@3,3 GHz
- 8GB DDR3-1333
- Cougar A 400 Watt
- HD 6850
- WD Caviar Blue 500GB SATA 3
- System auf Viren/ Trojaner/ Malware überprüft - nichts gefunden
- in den erweiterten Systemeinstellungen den automatischen Neustart bei Systemfehlern deaktiviert: in der Ereignisanzeige erhalte ich aber nur weiterhin den standardmäßigen Fehler 41, keine genaueren Infos
- die Festplatte in Windows überprüft, dort wurden mir keine Fehler angezeigt
- den Arbeitsspeicher ausgetauscht, bzw. alle Module durchgetestet: keine Änderung
