RedXon
- März 2010
Hallo
Ich habe sehr merkwürdige RAM Probleme auf meinem ASUS Crosshair VI Hero und einem Ryzen 1700X. Der Ram ist Corsair Vengeance LPX 3000 (CMK32GX4M2B3000C15). Der RAM läuft nicht ideal mit dem Board und der CPU, das ist mir bewusst, allerdings wurden damit aber auch schon Werte über 2400 erreicht.
Das Hauptproblem ist aber: ich würde annehmen, dass ich einfach keinen Post erreiche mit zu hohem RAM Takt, das ist aber nicht so.
Mein 1700X ist via P-State OC auf stabile 3.9GHz getaktet und der Ram läuft momentan wie gesagt stabil auf 2400MHz.
Wenn ich allerdings 2666MHz oder 3000MHz im BIOS einstelle (mit XMP oder manuel, kein Unterschied) erreiche ich ganz normal post und das System Bootet auch. Allerdings sehe ich dann in sämtlichen Tools (Task-Manager, CPU-Z, HWinfo etc.) default Werte, also der Ram läuft dann auf 2133MHz und die CPU auf 3.4GHz. (auch VCore und VRam und alles ist default)
Im Bios sind die Werte aber weiterhin eingetragen, sie werden einfach nicht übernommen. Erst wenn ich den Ram wieder auf 2400MHz oder tiefer einstelle, wird der CPU-OC wieder angenommen. Ich habe durch nichts bisher etwas an diesem Verhalten ändern können und es ist reproduzierbar. Habe schon mehrere BIOS resets vorgenommen, ohne Erfolg.
Ich habe dieses Verhalten bisher nirgends im Internet bei anderen Usern gefunden, alle anderen Probleme zeigten sich dadurch, dass das System bei zu hohen Ram Settings gar nicht erst zum Post kam (wobei aber bei vielen mit diesem Kit 2666MHz möglich war.)
Ich habe das neuste Bios (1201) aber auch ältere Versionen haben das Problem schon so gezeigt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich hätte kein Problem damit wenn das System nicht zum Post kommen würde, das wäre das erwartete Verhalten. Aber dadurch bin ich mir auch nicht sicher ob anderer RAM das Problem beheben würde (und ich habe momentan auch keinen RAM hier zum testen).
Danke für eure Zeit.
