1. Glaskugel ist in Wartung
2. Gesammte HW auflisten mit Netzteil
3. Der Fehler UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f) ist recht unspezifisch , mit 0x00000008 noch besser ... vorallem wenn du keine weiteren infos gibst !
In den Minidump sieht es aber so aus als wäre dein Arbeitsspeicher defekt, mit Memtest86+ durchtesten
Folgende 2 Aktivitäten kommen für den Absturz in Frage:
1. instabiles Spiel gespielt (Alpha)
2. Daten von interner Festplatte auf externe Festplatte kopiert, dabei steckte eine interne Platte in folgendem externen Gehäuse: Icy Box IB-124CL-U3 - http://www.raidsonic.de/products/external_cases/hdd_ssd_docking/index_de.php?we_objectID=2598
Kopiervorgang erfolgte mithilfe von FreeFileSync, was bei später fortgesetztem Kopiervorgang einen Device I/O Error meldete. Ich gehe davon aus, dass die HDD in dem Gehäuse einwandfrei läuft, sie lief nämlich bis vor kurzem ohne Problem intern. Ich vermute, dieses externe Gehäuse ist Schrott.
PS:
Hatte bisher NUR Probleme mit externen Gehäusen für interne Platten, egal welcher Hersteller. Scheint mir einfach nicht vergönnt, interne Platten als externe weiterzunutzen... Gibt es irgendeinen Hersteller, der in dem Bereich keinen Elektroschrott produziert???
Nach dem Wiederanstecken der HDD in der Icq Box:
Code:
Chkdsk was executed in read/write mode.
Checking file system on G:
Volume label is WDBlack1.
Stage 1: Examining basic file system structure ...
28160 file records processed. File verification completed.
Deleting orphan file record segment 27929.
Deleting orphan file record segment 27930.
3 large file records processed. Deleting orphan file record segment 27931.
0 bad file records processed.
Stage 2: Examining file name linkage ...
Index entry sync.ffs_lock of index $I30 in file 0x79 points to unused file 0x6d19.
Deleting index entry sync.ffs_lock in index $I30 of file 121.
Index entry Backup of index $I30 in file 0x81 points to unused file 0x6d1a.
Deleting index entry Backup in index $I30 of file 129.
30592 index entries processed. Index verification completed.
CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory.
0 unindexed files recovered to original directory.
CHKDSK is recovering remaining unindexed files.
Lost and found is located at \found.000
Stage 3: Examining security descriptors ...
Cleaning up 1 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 1 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 1 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
1216 data files processed. Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
No further action is required.
1953512447 KB total disk space.
689347516 KB in 26698 files.
6340 KB in 1219 indexes.
153727 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
1264004864 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
488378111 total allocation units on disk.
316001216 allocation units available on disk.
Was im MemDump weist denn auf Arbeitsspeicher hin? Memtest das letzte Mal vor einem Jahr oder so durchgeführt, ohne Probleme abgeschlossen. Akut bisher nicht durchgeführt, da ich den Rechner in Benutzung habe.
Das mit den USB Gehäusen ist eine jahrelange Erfahrung, über mehrere PCs und diverse Mainboards hinweg. Icyboy, Sharkoon, Fantec, usw. - nur Probleme produziert. Die einzigen, die bisher problemlos liefen waren die USB 2 Bricks von Enermax. Die können allerdings nicht mal die SMART Werte auslesen, deswegen wollte ich nicht schon wieder so ein Ding kaufen.
