wie schafft man zu übertakten ohne blue screens?.
Status
Mynameisbann
Banned
Apr. 2017
da das thema nocu nicht abgeschlossen war mache ich ihn noch einmal auf.
ich habe eine i7 6700k auf nem mainboard msi z170a krait gaming X3. immer wenn ich auf 4,7 ghz gehen will, dabei ist es egal ob ich nun 1,3 oder 1,4 volt habe. immer ständig bluescreens. ich habe 1,255 volt bei momentan 4,6 ghz stabil bei 100% last. da sollten 1,3 eigentlich schon reichen. temps liegen so bei 40-50 und ab und zu springt mal ein kern auf die 60.
ich sehe immer wieder wie leute über 5ghz gehen. aber wie kann man diese bluescreens umgehen?..
ihr habe geschrieben das nur mit flüssigstickstoff 7 ghz erreicht werden kann. natürlich weis ich das die müssen das aber iwie umgehen haben. also die bluescreens. meine volt werte sind mit 1,255 auch niedrig und die temperaturen unter last auch.
hört auf einfach kacke zu reden und sagt einfach wie ich mehr übertakten kann.^^
Du kannst so viele Threads aufmachen wie du möchtest...Am Ende wirst du immer das Gleiche hören:
-Jede CPU ist anders und lässt sich daher mehr oder weniger gut Übertakten
Ins Thema einlesen.
die ansage vom moderator im "alten" thread nicht verstanden?:freak:
vllt ist deine CPU ja einfach ne gurke. kauf dir eine die garantiert mehr schafft. gibts auch, kostet halt mehr.
Lese die Anleitung in Ruhe durch und gehe Schritt für Schritt die alles durch.
P.s: Bei der CPU kann man sich Oc sparen, da holt man sowieso nix raus.
Es ist schon extrem dreist und respektlos einen Thread, der gerade erst von der Moderation geschlossen wurde, gleich wieder neu zu eröffnen!
Die CPU kannst du kaufen: https://www.caseking.de/der8auer-core-i7-7700k-5-2-ghz-ultra-edition-hpit-398.html.
Dazu ein schönes neues Mainboard: https://geizhals.de/evga-z270-classified-k-134-ks-e279-kr-a1561558.html.
Ein neuer CPU-Kühler: https://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html.
Bisschen neuer Arbeitsspeicher: https://geizhals.de/g-skill-trident-z-silber-rot-dimm-kit-16gb-f4-3600c15d-16gtz-a1439046.html.
Neues Netzteil: https://geizhals.de/seasonic-prime-titanium-650w-atx-2-4-ssr-650td-a1468799.html.
Und Wärmeleitpaste: https://geizhals.de/thermal-grizzly-conductonaut-waermeleitpaste-tg-c-001-r-a1376782.html.
Damit klappt es dann bestimmt...
Hast du's immer noch nicht kapiert, niemand kann dir sagen wie du genau deine CPU einstellen musst, damit sie den von dir gewünschten Takt mitmacht, das kannst nur du rausfinden, indem du dich rantastest ........ und du musst immer damit rechnen, dass dein Exemplar das eben gar nicht schafft.
Und das mit den 5 GHz, es gibt immer wieder so Asozialos, die sich einige Prozessoren bestellen und dann austesten, welcher sich am Besten übertakten lässt und die anderen CPUs wieder zurückschicken:freak:
Zumal es das Kraut eh nicht fett macht, ob der nun bei 4,6, 4,7 oder 5 Ghz läuft.
Vielleicht wächst bei 5 Ghz das Ego ....
Das kann nicht sein. 40-50 Grad sind nicht realistisch, vlt. im idle. Du mußt prime95 starten, mit "small FFT" und auch mal "blend". Das sollte stabil laufen. Wenn es nicht läuft stürzt es meist innerhalb 1-5 Minuten ab.
Die Temps liegen während das läuft mit Sicherheit nicht bei 40 -50 Grad.
mugam schrieb:
Und das mit den 5 GHz, es gibt immer wieder so Asozialos, die sich einige Prozessoren bestellen und dann austesten,:freak:
Ja, aber das bedeutet nicht, daß generell die 5GHz-Fraktion das so macht. Zum einen gehen die 5GHz fast immer mit IHS-removing einher und zum anderen ist es Wurst, wenn die CPU bei prime95 ins Temperaturlimit läuft.
Bei mir kratzt es auch nach einer Minute prime95 immer wieder an der Drossel, aber nichtmal h265-Transcodierung setzt die CPU derart ausdauernd unter Last wie prime95. Für die vielen alltäglichen Sachen vom Browser, Spiele laden ... hat man dann die 5GHz.
Ich habe das in 4h hingefummelt. Andere sind auch deutlich drüber, aber 5 war eben so eine runde Zahl und ich habe es so belassen. Ich habe ja auch nur eine Luftkühlung.
Ich habe aber den Kaby-Lake, der geht ohnehin besser, aber mit guter Kühlungh kann ich mir das auch bei SL vorstellen.
KnolleJupp schrieb:
Oder was anderes...
Nein, an der Größe hat sich nichts geändert, aber der Härtegrad ist deutlich erhöht.
Und natürlich mit 5GHz ist man viel schneller.
Naja, schneller ist nicht immer gut ..... ;)
Status
