Probleme mit Grafikkarte (vermutlich Treiber?)
ArxInvicta
Juni 2016
Guten Tag!
Ich habe seit längerem ein Problem mit meiner Grafikkarte (GeForce GTX 980).
Wenn ich ein Spiel mit etwas "anspruchsvollerer" Grafik starte, (in meinem Fall tritt das Problem bei WarThunder auf) habe ich manchmal, jedoch nicht immer das Problem, dass sich ohne Vorwarnung der letzte Frame "aufhängt" (Standbild), in Verbindung mit einem sehr lauten, sehr nervtötendem "Brummton" aus den Lautsprechern.
Der PC reagiert dann auf keine Eingabe mehr, meistens hilft nur ein Abschalten des Systems.
Ich bin nun nicht unbegabt mit PC's, habe also den neusten Treiber installiert, eventuelle Treiberreste mittels DriverCleaner entfernt, überwache die Temperatur der Karte die niemals die 60°C übersteigt (Auch unter Last).
Die Grafikkarte ist nicht übertaktet, Treiberversion ist 382.53.
Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hat eventuell sogar eine Lösung? Habe das Problem nun schon seit mehreren Monaten und finde schlicht und ergreifend keine Antwort.
Vielen Dank!
Könnte ein Netzteilproblem sein. Besonders wenn ein Chinaböller verbaut ist.
Zu viel Staub im Gehäuse schließe ich jetzt mal aus da du sagst die Karte läuft nicht über 60 Grad.
Ja, Staub wird von mir regelmäßig entfernt, Netzteil ist ein GX 650w, hatte ich bisher nie Probleme mit und die Bewertungen beim Kauf waren auch hervorragend.
Hast du deine CPU übertaktet? Die Angaben von der -gesamten Hardware- sind immer gut!;)
Stimmt, hier die Daten des Systems:
Prozessor: I5 4670k @ 3,40 GHz (Nicht übertaktet)
Arbeitsspeicher: 2x 8GB 1333 MHz
Grafikkarte: GTX 980 mit Treiberversion 382.53
Netzteil: GX 650W
Festplatten: Samsung SSD EVO 500GB
Seagate Desktop ST2000DM001 HDD 2 TB
Habe zudem zwei Bildschirme angeschlossen, so als Nebeninformation.
Habe im Panzer auch immer mal das Problem, im Flugzeug dagegen nie.
Ich gehe davon aus dass irgendeine Grafikoption dafür verantwortlich ist, da ich allerdings in letzter Zeit nur fliege habe ich da noch nicht weiter nachgeforscht.
Auf meiner RX unterbindet zum Glück der Treiber das komplette Abschmieren des Systems.
Mir passiert das auch während des Fliegens, hatte auch gehofft dass es eventuell eine Einstellung ist, mit der die GTX 980 nicht zurecht kommt - habe dazu bisher aber keine Informationen finden können.
Es geht hier nur um 1 Game sonnst läuft alles 1A.... Dann ist die Frage ja schon..... bzw. es liegt auf der Hand!
