Chakotey
- Juni 2005
Moin Moin!
Zu meinem großen PC habe ich nebenbei immer noch den "Rest PC" d.h. alle Teile aus meinem großen landen dann dort bis zur nächsten Aufrüstung dann fliegen sie komplett raus.
Ergo so auch vor kurzem mit meinem:
Core i7 3770K@4,6GHz (im großen PC)
16GB DDR3 G.Skill 1866
Den vorhandenen Core i5 3570K@4,4GHz ausgebaut und den i7 eingebaut.
Die 12GB DDR3 Ram ausgebaut und ersetzt gegen die 16GB G.Skill
Und zu guter letzte die KFA GTX970 Mini Version gegen die inno3D GTX980Ti Ultra Air Boss ersetzt (passt gerade so in das kleine Gehäuse)
Gekühlt wird die CPU mit einer Original Intel Thermal Solution AIO TS13X, diese hatte auch schon im großen PC meinen i7 3770K nicht über 64°C kommen lassen beim primeln.
CPU wurde vor Jahren geköpft und mit LM (Liquid Metal)versehen, ebenso so auch der Kontakt zwischen AIO und Heatspreader mit LM (wollte ich so).
Ich hatte schon einige Zeit lang komische Probleme mit der vorigen Konfig in diesem PC (RestPC oder auch HTPC oder LAN PC da er immer auf LAN mitgenommen wird).
Mal ging ein Neustart mit Windows 10 keine 25 Sekunden bis ich damit arbeiten konnte, manchmal ist er wie eingefroren auf dem Desktop geblieben und ich konnte nichts anklicken und nicht arbeiten und nach ca. 5 Minuten kam alles schnell hintereinander.
Das Problem vor einiger Zeit war auch das ich eine Gainward GTX980Ti verbaut hatte die ebenso wie die aktuelle inno3D so lang ist, das sie einmal quer durch das Gehäuse ragt und quasi Luft Stromtechnisch das Gehäuse teilt in zwei Hälften.
Aerocool QX2000 ist das Gehäuse.
Das Problem dabei ist, der Radiator habe ich durch eine Bastelstunde direkt hinter den Frontlüfter bekommen und die Graka ist ca. 1mm davon entfernt.
Das Netzteil ist leider direkt ÜBER der Graka d.h. es bekommt auch die bist zu 80°C heiße Luft ab und zieht sie mit raus, dementsprechend wurde auch mit der Gainward GTX980Ti die auch einmal quer durchs Gehäuse lief das Netzteil extrem heiß!
So heiß das die Luft die hinten aus dem Netzteil kam das Gitter so stark erhitzte das man es fast nicht mehr berühren konnte, auch lief der Lüfter des Netzteils am Anschlag nach einiger Zeit.
Also habe ich vorne rechts am Gehäuse ein Loch ausgeschnitten und dort einen Zusatzlüfter angebracht der wirklich ware Wunder vollbracht hat, die Graka kam auf 70°C runter und das Netzteil wurde nicht mal mehr annähernd so heiß.
Leider habe ich das erst nach einiger Zeit bemerkt das dieser Umstand mit der Hitze nicht gut sein kann d.h. das Netzteil musste etwas leiden.
Vor einiger Zeit also alles schön umgebaut und dann fingen die Probleme an größer zu werden.
Wenn ich den RAM Takt auf XMP Werten laufen lasse bzw. mit dem XMP Profil komme ich nicht mehr bis auf den Desktop, der PC schmiert vorher mit jedesmal einer anderen Meldung ab, dass ein wichtiger Systemtreiber fehlen würde.
Die CPU läuft momentan auf Stock und kommt auch in prime nicht über 48°C ABER prime meldet schon nach einer Minute bei einem Kern nach dem anderen schwere Fehler bei der Berechnung. Irgendwann sind ALLE kerne ausgestiegen (5 Minuten).
Wenn ich nun den MSI Afterburner starte mit dem Kombustor (drehender haariger Donut) geht es zwischen 10 Sekunden bis 10 Minuten dann verschwindet das Bild und der komplette PC ist eingefroren, nur noch Rest hilft, aber selbst dann ist nur im Bios ein Bild sobald der Windows lädt ist es verschwunden, PC läuft aber d.h. ich kann das PW eingeben und er lädt weiter.
Nach 3-4 reboots kommt das Bild dann wieder.
Und jetzt kommt das MEGA kuriose...
Wenn ich den Kombustordonut drehen lassen und öffne dann den Browser Google Chrome, schmiert der PC SOFORT ab d.h. beim öffnen und das nachvollziehbar und immer wiederholbar, ich kann 1 Minuten warten oder 1 Sekunde, sobald ich den Chrome öffne ist Ende.
Ich tippe jetzt mal vorsichtig auf das Netzteil? Und hoffe nicht mein Fatal1ty Z77 Professional-M Board
Hier noch ein paar Pics:
Die Galerie komplett!
Ich würde mich über ne kleine Hilfestellung sehr freuen.
(Würde mir eventuell ein neues Netzteil kaufen zum testen?)
