ich hatte bis jetzt eine 660 ti und wollte die jetzt gegen die Gigabyte 1080gtx austauschen... gesagt getan...
wenn die 1080 steckt, fährt er normal hoch bis zum bios und bleibt dort hängen, normal bedeutet er piept einmal, die lüfter laufen, der biosscreen erscheint.
von da an geht er nicht mehr weiter, sämtliche bios-shortcuts reagieren nicht, die tastatur wird aber erkannt und alt+strg+entf erzeugt einen Neustart. In größeren zeitlichen Abständen piept er einmal.
häufig wird der zusatzstromstecker als problem genannt, also habe ich ihn mal absichtlich vergessen und dabei festgestellt, dass in diesem fall eine led über den anschlüssen leuchtet, ist der stecker dran, leuchtet diese nicht. zwar kein toller test, aber irgendwas tut sich da wohl....
mit der alten Grafikkarte läuft er einwandfrei
Mainboard ist ein GA-Z77-ds3h, das netzteil hat 500W.
Die Treiber habe ich gemäß diversen foren gelöscht und neue installiert, hab aber nichts gebracht und ich verstehe den zusammenhang zwischen windowstreibern und bios auch nicht so wirklich.
Danke schonmal im vorraus
mfg
edit: bios reset hab ich durchgeführt, der machte sich aber erst nach neustart mit der alten graka bemerkbar, sprich es kam erst nach einbau der alten graka die Meldung, dass das bios zurückgesetzt wurde.
mfg
