ich stehe grade vor folgendem Problem:
Ich habe einen Rechner (Win7pro) mit einer GT630 und dementsprechend 3 Anschlüsse:
Dual Link DVI-I
HDMI
VGA
Derzeit ist nur ein Monitor über DVI angeschlossen, ich möchte aber zwei weitere Monitore anschließen. Ist das grundsätzlich möglich? (über VGA und HDMI zwei Monitore ist kein Problem, das habe ich dutzendfach, aber mit 3 bislang noch nie benötigt bw. getestet)
Alle Monitore haben (nur) VGA- und DVI-Eingänge. (was dank Adapter bzw. entsprechender Kabel aber ja kein Problem ist.)
Zusätzliche Herausforderung:
Zwei Monitore sollen das gleich Bild des Hauptmonitors zeigen, der dritte quasi als "Zweit-Monitor" den ersten erweitern.
Nun die Frage: Kann ich das so konfigurieren und DVI/VGA/HDMI für die drei Monitore parallel benutzen?
(entsprechend mit VGA/VGA bzw. DVI/DVI bzw. HDMI/DVI Kabeln)
Oder benötige ich für den dublizierten Ausgang einen seperaten Splitter? (bei zwei Monitoren stellt sich ja nur die Frage ob dubliziert oder erweitert ... daher habe ich keine Erfahrung, ob sich beide Betriebsmodi kombinieren lassen)
Wenn ich einen Splitter brauche: Billigste Lösung sollte dann sein, den HDMI-Ausgang zu splitten (~15Euro) und dann per HDMI-auf-DVI-Kabel zu verteilen. (und den seperaten Monitor über HDMI oder VGA) Oder übersehe ich da was?
Oder lieber VGA-Splitter? (DVI-Splitter sind deutlich teurer, daher eher raus)
Danke für die Hilfe!
Schöne Grüße
Dual Link DVI-I
HDMI
VGA
Schöne Grüße
