tobi1111
- Feb. 2008
Ich brauche mal eure Hilfe da ich so einige Probleme habe leider.
Ich weiß jetzt nicht ob es richtig ist hier alle Probleme aufzuführen ansonsten müsste ich gefühlt fünf Threads eröffnen.
Kurz zu meinem System:
i7 7700K @ 4,9GHz / Cache 4500MHz / 1.300V / LoadLine Callibration steht auf 2 von 5(Standart) + Noctua NH-D15
32GB Corsiar DDR4 3000mhz CL15 1.35V (2x16GB)
Asrock Z270 SuperCarrier (Bios P2.10)
Asus Strix GTX1080Ti OC
Creative Soundblaster Z (Teufel 5.1 Anlage über 3x Klinke)
Samsung EVO 960 1TB + 850 Pro 1TB
Fractal Define R2 XL mit fünf Noctua NF-A14 PWM Lüftern
Seasonic Prime Titanium 850Watt
Windows 10 Pro 64bit Aktuellster Stand
CPU Probleme:
Temp spikes beim i7 7700K sind normal wie ich gelesen habe.
Im Desktop betrieb wenn nix gemacht wird habe ich eine CPU Auslastung von 0-3%.
Über HW Monitor oder Aida64 Extreme ist die Temperatur dann zwischen 28-30 Grad bei 715rpm auf allen Lüftern. Teilweise gehts dann aber auf 50-60 Grad hoch und direkt wieder runter.
Unter Last findet das selbe statt nur dann halt auf gut 85 Grad hoch bei 1500rpm(MAX) Lüftergeschwindigkeit bei allen Lüftern. Ist bisher der höchste wert den ich gemessen habe.
Passiert auch ohne OC.
Ist das noch im Spike rahmen oder läuft da was schief ?
Habe auch gelesen das 75-80 Grad schon sehr warm für den CPU ist. Da ich auf 85Grad Spike sollte ich den OC reduzieren/anpassen ?
PS: Mein Ziel waren eigentlich 5GHz aber das ist mit meiner CPU nicht möglich. (oder ich kanns einfach nicht )
Arbeitsspeicher Probleme:
Das Problem hier ist das der Speicher nicht im XMP Profil läuft.
Wenn ich das XMP Profil Aktiviere und Speichere startet der rechner dreimal immer mit einem Schwarzen Bild wohnach ich dann wieder im BIOS bin und der Speicher wieder auf 2133mhz läuft ohne XMP.
Habe mit dem Hersteller vom Board gesprochen und der meinte auch wenn der Speicher auf der Kompatibilitätsliste steht muss der nicht Funktionieren da jeder speicher anders ist.
Nach viel Ausprobieren habe ich alle Werte vom XMP Profil per Hand eingestellt und nur den Takt auf 2600Mhz gesenkt womit das System alle Tests besteht. Bei 2800Mhz kommt nach einiger Zeit wieder der gleiche Fehler.
Würde ich den Unterschied zu 3000MHz überhaupt merken ?
Ansonsten würde ich den so wie er jetzt ist lassen.
Soundprobleme:
Habe das Problem das ich nach jedem Neustart/Herunterfahren den Creative Treiber über die Setup Datei reparieren muss da ansonsten der Center/Sub anschluss an der Soundkarte tot ist.
Neustart oder mal nen anderes Soundsystem anschließen habe ich versucht leider ohne erfolg.
Auch habe ich die Teufel Anlage an einem anderen PC mit einer Creative X-Fi Karte angeschlossen wo alles Problemlos läuft.
Onboard Sound ist im BIOS abgeschaltet um Konflikte zu vermeiden.
Treiber wurden die neusten installiert.
Hat vielleicht jemand auch das Problem oder weiß vielleicht eine Lösung ?
Für Screenshots oder weitere Infos eben bescheid sagen wusste nicht genau was noch gebraucht wird.
Würde mich sehr über Hilfe freuen
Danke
CPU Probleme:
Soundprobleme:
Danke
