DualityMind
- Dez. 2015
Hallo Zusammen
Habe heute mein Neues Ryzen System zusammengebaut und habe leider ein paar Probleme.
1. Problem
Beim Starten kommt eine Bios Meldung in etwa so "Failure on HDD, please Backup your Files..." ! Dann bleibt er stehen und es geht nicht mehr weiter.
Wenn ich aber im Bios bin, kann ich es dort im Bios direkt starten unter "Override M.2 Bootmenue oder so...) dann startet alles normal und konnte dann auch Windows 10 installieren. Aber ab und zu gibt es einen komplett Crash.
Wie bringe ich den Fehler weg ? Hat jemand eine Idee, an was das liegen mag ?
2. Problem
Habe ein Netzteil nur mit einem 8xPin stecker. Es benötigt am Mainboard aber auch noch einen 4x Stecker. Mein Netzteil hat aber nur 1x 8-Pin Stecker. Kann es dadurch zu unterbrüchen kommen oder hat das auch einen Zusammenhang mit der Bios Fehlermeldung ?
Hat jemand Plan wie ich da vorgehen sollte ?
Das Bios habe ich auf "1201" geupdatet und Windows 10 - 64Bit installiert. Die Grafikkarten Treiber habe ich auch installiert und ein paar Treiber mehr...!
Frage ist ja, hat jemand das gleiche Problem (Erfahrungswert) ?
Ich hoffe es kann mir jemand den entscheidenden Tip geben :- ) !
Mfg
1. Problem
2. Problem
Mfg
