dahkenny
- Dez. 2015
tl;dr
PC vom Freund hing sich auf. Daraufhin komplett ausgetauscht und gewechselt, Problem besteht noch immer.
folgendes Phänomen tritt derzeit bei einem Bekannten auf. Egal was er macht, sei es YouTube/Soundcloud, DotA 2, Musikproducing mit Image-Line FL Studio oder auch im Idle, der Rechner friert irgendwann ein und es passiert nichts mehr. Der Ton bleibt auch stehen und es ertönt ein Dauerton aus den Boxen. Das Problem besteht wohl seit Anfang an. Zwischendrin war der Rechner bei CSL zur reparatur und sollte danach wieder funktionieren.
Zuerst dachte ich, es liegt am Betriebssystem, sprich irgendwas verstellt oder zerschossen. Also Windows 10 x64 neu installiert. Danach war für etwa 1 Tag Ruhe, selbes Problem erneut. Da ein anderer Bekannter noch einen PC rumstehen hatte, den mitgenommen, daheim sauber gemacht und neu installiert. Bei mir daheim bisher ohne Probleme.
PC zum Freund gebracht, angeschlossen und soweit auch erstmal alles gut. Noch die alten 16GB mit eingebaut, da man ja nie genug RAM haben kann. Jedoch war auch das nur von kurzer Dauer, selbes Problem erneut. Da ich sowieso einen neuen CPU-Kühler einbauen wollte, den Stock-Kühler von AMD entfernt und einen Alpenföhn Brocken 2 installiert.
Temperaturen lagen im Idle anstatt bei ~55°C nun bei ~36°C, trotz gefühlten 35°C Außen- und Zimmertemperatur (Dachgeschoss). Im gleichen Zug den RAM komplett getauscht mit 32GB DDR3-1600, da ich den RAM in Verdacht hatte. Die 32GB sind zu 100% in Ordnung und liefen vorher in meinem alten PC. Alles ist auf dem neuesten Stand (UEFI, Windows 10, Treiber und Software). Am PC ist eine Native Instruments Maschine MK2 samt passender Soundkarte angeschlossen, jedoch tritt das Problem wohl auch ohne auf.
Die Ereignisanzeige zeigt wohl "Windows Kernel Power" mit der ID 41. Leider hat der Bekannte recht wenig Ahnung davon und kann mir keine brauchbare Aussage/n liefern, ohne dass ich vorbei- und drüberschaue.
Wie finde ich am besten heraus woran es liegt und was den Fehler verursacht? Irgendwelche Log- oder Errorfiles? Bin kurz davor Windows 7 zu installieren, nicht dass es am Ende, warum auch immer, an Windows 10 liegt.
Ich bin inzwischen ratlos, evtl. weiß ja einer von euch besser bescheid oder hat noch einen Tipp woran es liegen könnte. Vielen Dank im Voraus!![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Alter PC - Fertig-PC von CSL (genaue Hardware müsste ich schauen):
- CPU: AMD A6/A8 6x 3,90 GHz (?) mit APU + Stock-Kühler
- Mobo: MSI A68HM Grenade
- RAM: 16GB (2x 8GB) DDR3-1600
- HDD: 1TB Seagate
- NT: Müsste ich nachschauen bzw. schauen lassen
Neuer PC:
- CPU: AMD FX 8150 (8x 3,60 GHz) + Stock-Kühler / Alpenföhn Brocken 2
- Mobo: ASUS M5A97
- RAM: 24GB (2x 4GB + 2x 8GB DDR3-1600) / 32GB GeIL EVO Leggera DDR3-1600 Quad-Kit
- GPU: Saphire AMD Radeon HD 7970 Vapor-X 6GB GDDR5
- SSD: Samsung 840 EVO 120GB
- HDD: 1TB Seagate
- NT: beQuiet Pure Power 730W
Was bisher gemacht wurde:
- Windows 10 x64 neu installiert
- Komplette Hardware getauscht
- RAM getauscht
- Neuen CPU-Kühler installiert
- Native Instruments Maschine MK2 abgesteckt
- andere Steckdosenleiste bzw. andere Steckdose
- HDD: 1TB Seagate
Neuer PC:
- Mobo: ASUS M5A97
- HDD: 1TB Seagate
- RAM getauscht
