Schwer zu sagen^^. Vollbestückung kann auch Probleme machen. Was ich so von anderen gehört habe sind 4x8GB SR(single ranked) besser zu Takten als 2x16GB DR(dual ranked)....aber es gibt auch Berichte, das 2666 DR in Spielen so schnell ist als 3000MHz SR....
Beide Aussagen sind aber aus den ersten zwei Monaten und es könnte sein, dass mit den neuen Agesa 1006 Bios Versionen sich die Dinge geändert haben....vorher lief nur Samsung B chips wirklich gut und nun haben die anderen Chips aufgeholt.
Was davon jetzt noch gilt kann ich nicht sagen. Ich habe nur mein eines DDR4 Kit mit Samsung B chips und das läuft mit neuem Beta Bios
fast stabil auf beworbenen Geschwindigkeiten. Zumindest 2x8GB mit gleichen Chips erreichen auf
http://www.overclock.net höhere Taktraten von ca 3433MHz(ab da macht bei den meisten die CPU nicht mehr mit) und auch höhere Werte in Aida64. Ob DR in Spielen noch Vorteile bietet oder ob sich das mit dem neuen Bios angeglichen hat kann ich nicht sagen...Es steckt aber viel Arbeit darin es stabil zu bekommen....vor allem muss man durch ausprobieren einen passenden ProcODT Wert finden. Ohne den sind höhere Taktraten nur mit dem Glück möglich, dass das Auto Setting zufällig passt.
Klingt alles dramatisch....aber auf der anderen Seite hatte ich das System zum Start von Ryzen in 5min brauchbar mit OC eingestellt.
Multiplikator auf 3,8GHz, Ram auf 2666, Haupttimings manuell gewählt, DRam Spannung auf 1,35V und fertig war ein super stabiles System...ich habe dann nachträglich noch per Offset die CPU Spannung etwas gesenkt und die LEDs ausgemacht...fertig war mein Ryzen System für die nächsten Monate....nur
mehr ging halt kaum(beim RAM) und auch wenn mit neuem Bios jetzt mehr
geht muss man sich schon viel Zeit nehmen um den Ram einzustellen, feinheiten anzupassen, usw......Es ist halt die Frage ob man sich um Ram Geschwindigkeiten kümmert oder sagt:"alles über 2666 ist egal sagt CB! Ich hänge eh im GPU limit. Encoding mache ich nicht..usw"
Zu der eigentlichen Frage zurück....keine Ahnung. vor einem Monat hätte ich gesagt:
a) wenn du den Ram aufwendig einstellst, nimm 4x8 weil du besser hoch kommst.
b)wenn nicht nimm 2x16 weil du dann zumindest DR hast und das bei gleichem Takt besser sein soll.
Jetzt kommt 2x16 durchaus relativ hoch und wäre vorzuziehen, aber ich weiß nicht ob der Unterschied von SR zu DR noch gilt und es braucht viel Zeit zum einstelllen, wo SR einfacher einzustellen sein könnte....egal was ich rate....es ist vermutlich das falsche^^.
