Dell XPS 15 2017 Touch, Core i7-7700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Home (9560-1078) ab 2099 EUR.
GH link
Netzteil:
Die länge des Kaltgerätekabels ist doch recht kurz.
Nach dem Einstecken des Netzteilsteckers ins Notebook beginnt ein fortwährendes fiepen (coil whine). Ausgehend im XPS von dem Bereich wo der Stecker steckt.
http://winfuture.de/comments/thread/#3015206,3015206
XPS Steckeranordnung:
USB-C auf der rechten Seite ergebe mehr Sinn, so könnte von beiden Seiten geladen werden. Bei dieser Bauhöhe wäre auch ein Ethernet-Port möglich gewesen.
XPS-Oberfläche:
Die gummierte Oberfläche fühlt sich komisch an. Sie stoppt Bewegungen und ist m. M. n. schlechter als eine Oberfläche aus Aluminium.
XPS öffnen:
Dies gestaltet sich schwierig, da es keine Einkerbung gibt an der das Display nach oben hin geöffnet werden könnte.
XPS einschalten:
Nach dem Einschalten beginnt ein regelrechtes Fiepkonzert.
Irgendwann bootete das Gerät nur noch in den Testmodus. Es musste manuell mit F12 in den Bootmanager gestartet werden um Windows booten zu können.
XPS im Leerlauf:
Das XPS befand sich für einige Zeit im Leerlauf und auf einmal gingen die Lüfter los. ¯\_(ツ)_/¯
XPS Trackpad / Keyboard / Touch:
Die Aufteilung des Trackpads in Links- und Rechtsklick macht es manchmal schwer einen Links bzw. Rechtsklick hinzubekommen.
Die Strg-Taste lässt sich schwer erreichen, da ganz links liegt. Besser wäre es Fn- und Strg-Taste zu tauschen, sodass ganz links die Fn und rechts von derer die Strg-Taste kommt.
Die Tastatur sinkt nicht ein wenn mit etwas Druck auf den Bereich der Tasten GHZ / GJU gedrückt wird.
Der Touchscreen ist so gut, dass ich es vorziehe statt mühselig den Cursor zu manövrieren es lieber direkt mit der Toucheingabe erledige.
XPS Display:
Das Display hat unten rechts drei LED bleeds. Die 4K ermöglichen es mit der Windows-UI-Scallierung viel Arbeitsfläche zu haben. Das Display muss kalibriert werden, da es einen Farbstich hat.
Mit der Helligkeitsregelung läßt sich die Hintergrundbeleuchtung nicht komplett ausschalten.
Da das Display Rechts, Links und Oben randlos ist, hat das Auge kein Haltepunkt / Begrenzung mehr zum dahinter liegenden Raum. Es ist somit schwierig das Display fokussiert zu halten.
XPS Ton:
Der Ton klingt plastikmäßig und als käme er aus einer Dose.
Normaler Plasteton eben.
XPS SSD:
Verbaut ist im getesteten Modell eine PC300 sk hynix 512GB.
Für diese gibt es keine Firmwareupdate bzw. das Update für ein anderes Modell der sk hynix passt nicht.
AS SSD Benchmark 1GB:
Seq: 1772.52 / 641.32
4K 22.4: / 2.9
4K-64Thrd: 765.04 / 159.85
Acc. time: 0.042 / AS SSD stürzte ab
Score: 965 / 227
1629
Hackintoshfähigkeit:
Nicht möglich, das die SSD nicht erkannt wurde.
GH link
Netzteil:
XPS-Oberfläche:
XPS öffnen:
XPS einschalten:
XPS im Leerlauf:
XPS Display:
XPS Ton:
XPS SSD:
4K 22.4: / 2.9
Score: 965 / 227
1629
