Andi07
Banned
- Aug. 2013
Hallo zusammen!
Es ist jetzt zwar nichts dramatisches. Aber ohne, dass es eine Änderung an den Hardware-Komponenten gegeben hat, habe ich plötzlich Probleme, wenn die Tastatur am PS/2-Anschluss angeschlossen ist.
Um es zu konkretisieren: Bevor ich überhaupt auf einen Datenträger (Festplatte, CD/DVD) zugreifen kann, z.B. um davon zu booten, muss ich erst ein Passwort eingeben. Tastatur-Eingaben funktionieren aber nicht, sie werden nicht registriert. Die Anzeige, dass der Ziffernblock aktiviert ist, leuchtet zwar (mehr oder weniger ist Spannung vorhanden). Aber wenn ich auf die Num-Taste drücke, um den Ziffernblock auszuschalten, leuchtet die Kontrollleute trotzdem weiter.
Ich hatte ja irgendwie einen Wackelkontakt in Verdacht, weil, wenn der Tastatur-Stecker dort im PS/2-Anschluss steckt, lässt sich dieser recht deutlich seitlich bewegen. Der Anschluss wackelt dann regelrecht.
Das eigenartige ist, wenn das Betriebssystem aber gestartet ist (Tastatur war an einem normalen USB-Anschluss) und ich stecke dann die Tastatur an den PS/2-Anschluss, funktioniert sie scheinbar ganz normal.
Mich interessiert erst mal nur, was das Problem sein könnte. B.a.w. habe ich erst mal keine Lust den Rechner auseinander zu bauen. Der Sockel (1155) ist auch schon etwas älter, dass es sich hier lohnt, Geld in ein anderes 1155-Mainboard zu stecken.
Danke!
Gruß Andi
Danke!
Gruß Andi
