Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du den Ton vom Computer aufnehmen.
Das geht mit Audacity selbst ohne ein Virtuelles Audio Kabel. Du musst einfach als Tongerät nicht "MME" Wählen, sondern "Windows WASAPI" Dann kannst du bei Aufnahmegerät das auswählen von dem du aufnehmen willst. Auch den Realtek Onboard.
Die Methode mit Audacity nimmt direkt aus dem digitalen Buffer des Audiogerätes auf. Tritt also kein Qualitätsverlust durch Analogwandlung auf. Höchstens eine Umwandlung in eine andere Abtastrate, je nachdem wie du es eingestellt hast.
Aber du kannst auch "VB-Audio Virtual Cable" verwenden. Das ist IMHO die beste Software wenn man ein Virtuelles Audio Kabel braucht. Oder "Voicemeeter Banana" vom selben Entwickler, wenn man einen Virtellen Mixer braucht.
Aber sollte deine DAW nicht sowieso umfangreiche Exportfunktionen bereitstellen?
Ich benütze BUZZ, ja es hat eine Recorderfunktion. Für bestimmte Situationen zur Bearbeitung kann es praktischer sein es gleich im Soundbearbeitungsprogramm zu haben.
