PC stürzt nach Neuinstallattion nach erstem Win 10 Update ab
Mattes_01
Juni 2011
ich habe soeben meinen PC neu aufgesetzt.
Hat alles super funktioniert.
Habe das aktuelle Win Creators Update 1703 genutzt und über eine DVD installiert.
Wenn ich den PC das erste Mal mit Netzwerk starte läd Windows direkt mehrere Updates herunter.
Das komische ist, dass während des Vorgangs plötzlich der Bildschirm schwarz wird und die Tastatur/Maus ebenfalls (Lichter gehen aus) und nichts geht mehr.
Der PC bleibt aber weiterhin am laufen.
Wenn ich den Rechner neu starte komme ich nicht mehr ins Windows rein bzw. der PC stürzt direkt wieder ab.
Habe dann ein Recovery gemacht und alles ging super.
Habe dann das Netzwerkkabel wieder eingestöpselt und und der Updateservice ging direkt wieder an.
Mit dem selben Effekt: schwarzer Bildschirm, Tastatur/Maus tot.
Habe jetzt das Win UPdate ausgestellt und der Rechner läuft wie eine eins.
Nur ist das ja keine Dauerlösung.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann und wie man das beheben kann?
Ich kann ja leider die Updates nicht einzeln installieren, daher weiß ich nicht welches Update genau Probleme macht.
Mattes
Je nachdem wie alt dein Rechner ist, kann es zu Problemen bei dem Creators Update kommen.
Ich würde es erst mal außen vor lassen(Updates) und etwas warten.
Hatten das bei mehreren "alten" Rechnern (Haswell 4th gen Intel muss ich damit als " Alt " bezeichnen.)
MS fixxt das in der Regel innerhalb kurzer Zeit.
Welches Update genau macht die Probleme?
Der PC ist nagelneu: B350 Plus, Ryzen 1600, GTX 1050 Ti, 16GB Ram, Evo 850 256GB SSD.
An den Komponenten kann es also nicht liegen, denke ich mal.
Ich versuche mal ein Screenshot von den Updates zu machen.
Problem ist, dass es einige Updates sind und es daher schwer einzugrenzen ist.
Eine Seite wie Deskmodder.de berichtet über aktuelle Updates und verlinkt noch dazu. Einfach mal die *.cab Datei laden und nach Anleitung installieren. Das Installieren machst du ohne I-Net Verbindung. Das sollte ohne Probleme gehen.
danke das werde ich gleich mal testen.
Jetzt, nach dem dritten Anlauf bin ihc soweit, dass das Problem von diesem Treiber kommen muss.
Alle Updates laufen durch nur hier hängt er sich auf:
NVIDIA - Display - 5/1/2017 12:00:00 AM - 22.21.13.8205 – Fehler 0x80070002
Komischerweise ist genau dieses Update
' NVIDIA - Display - 5/1/2017 22.21.13.8205'
zweimal in der zu installierenden Updates-Liste drin.
Kennt jemand von euch diesen Fehler?
Mattes
PS: Hinzu kommt, dass jetzt mein BIldschirm kurze Aussetzer hat:
D.h. er wird kurz schwarz, geht dann aber wieder an.
Das ist doch alles sehr komisch.....
Könnte darauf deuten das die GPU einen Fehler hat.
Versuch einfach mal bei Nvidia.de den richtigen Treiber zu laden ;)
Sooooo folgendes:
Manuelle Installation vom Win Update geht ohne Probleme. Da ist aber der NVidia Treiber nicht dabei.
Installiert, Wiederherstellungspunkt gemacht
Alles gut.
NVidia Treiber von der Webseite runtergeladen.
Selbes Problem:
Bildschirm wird kurz grell bunt in einer Farbe (lila, pink, grün war alles schon da) und dann fällt alles aus.
Also wieder zurückgedreht.
Dann nochmla Win Update versucht (nachdem das manuelle Update installiert wurde).
Wieder das Problem da.
Was meint ihr könnte das sein?
Defekt der Graka?
Habe die Graka aus Amazon WHD (also quasi eine gebrauchte).
Muss dann wohl oder übel 30€ mehr ausgeben für eine neue.
Mattes
Edit:
Habe jetzt mla BF3 angeschmissen (ohne den NVida Treiber installiert zu haben).
Katastrophe.
Ich komme auf nicht mal 1FPS mit übelstem lag im Sound.
Also Graka defekt?
Mattes
Defekte Graka. Klingt verdammt danach !
Hat die Grafikkarte keine Garantie mehr?
Doch hat sie.
Werde sie zurückschicken.
Kommt allerdings aus Frankreich, aber das Geld gibt es trotzdem zurück.
Fahre mir gleich eine neue kaufen und fertig.
Bin es leid.
Dann muss die Geforce GTX 1050 Ti Oc 4GB (defekt) durch eine MSI GeForce GTX 1050 Ti Aero ITX 4G OC ersetzt werden, weil hier in der Nähe nix verfügbar ist......
So ist das eben.
Danke für deinen Support!
So, Graka wurde getauscht:
Jetzt funzt alles.
Alte Graka geht zurück und fertig.
Danke für den Support
