Defekte MP4-Dateien - Was tun?
Buccaneer
Apr. 2001
ich bräuchte mal euren Ratschlag:
Ich habe von einer langen und schönen Reise hunderte Videofiles (MP4-Format) mitgebracht.
Das Problem: Einige lassen sich abspielen einige jedoch nicht. (Alle wurden mit ein und derselben Cam aufgenommen).
Ich habe es mit allen gängigen Playern versucht. Die defekten Files haben eine "ordentliche Größe" also keine 0-Bytes oder so.
VLC zeigt mir beim Öffnen folgendes an:
"Unidentifizierter Codec:
VLC konnte den Audio- oder Videocodec nicht identifizieren"
Kennt ihr vernünftige Reperaturprogramme oder Dienste im Internet? Dürfen auch was kosten, das spielt keine Rolle.
Welche Kamera?
Was zeigen denn die "anderen" gängigen Programme für Fehlermeldungen an?
Auch alle "Codec" ?
@habichtfreak: Wenn ich ein defektes File mit dem mkvtoolnix-gui als Source angebe sagt er mir : "Die Datei wurde nicht als ein unterstützes Format erkannt (Rückgabewert 0)"
Polaroid Cube Plus
dann erzeugt deine kamera abenteuerliche datei. mp4 ist für mpeg, avc und hevc ausgelegt. mkv kann diese (und viele weitere) ebenfalls beherbergen. versuch mal bitte eine datei die abspielbar ist mit mediainfo zu öffnen, stell die ansicht auf "text" und poste was da steht. sieht ungefähr so aus:
Allgemein
UniqueID/String : 233436643176660425665112977427266193066 (0xAF9E431A5E9884DEBB725B04DA3AC6AA)
Vollständiger Name : E:\Audio und Video\Musikvideos\Belinda Carlisle - Circle In the Sand.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 4 / Version 2
Dateigröße : 62,6 MiB
Dauer : 3min 48s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 2 299 Kbps
Filmname : Belinda Carlisle - Circle In the Sand
Kodierungs-Datum : UTC 2016-02-26 12:07:23
Kodierendes Programm : mkvmerge v8.6.1 ('Flying') 32bit
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.3 + libmatroska v1.4.4
DURATION : 00:03:48.224000000
NUMBER_OF_FRAMES : 7132
NUMBER_OF_BYTES : 5477376
_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v8.6.1 ('Flying') 32bit
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2016-02-26 12:07:23
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 3min 48s
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 2 061 Kbps
maximale Bitrate : 62,5 Mbps
Breite : 960 Pixel
Höhe : 640 Pixel
Bildseitenverhältnis : 3:2
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.112
Stream-Größe : 56,1 MiB (90%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 148 r2665 a01e339
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=300 / keyint_min=30 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=62500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 3min 48s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 5,22 MiB (8%)
Default : Ja
Forced : Nein
General
Complete name : C:\Users\...\Desktop\M0520052.MP4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42 (mp42/avc1)
File size : 6.77 MiB
Duration : 4 s 37 ms
Overall bit rate : 14.1 Mb/s
Encoded date : UTC 2017-04-30 17:11:49
Tagged date : UTC 2017-04-30 17:11:49
Video
Format : AVC
Format profile : Baseline@L4
Format settings, CABAC : No
Format settings, RefFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=15
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate : 11.9 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.192
Stream size : 5.75 MiB (85%)
Language : English
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3 s 520 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 32.0 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 16.0 kHz
Frame rate : 15.625 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 13.8 KiB (0%)
Language : English
Spielt die Kamera die files ab?
