Asus B350 Plus und Bequiet Dark Rock Pro 3 - Verklebung und Schraubenlänge AM4 Kit
  • Ersteller Ersteller micha`
  • Erstellt am Erstellt am
M
micha`
ich habe heute mein neues Ryzen System zusammengesetzt und bin bisher sehr zufrieden. Da das Board hier oft empfohlen wird, wollte ich nur mal die Info dalassen dass bei mir die Backplate NICHT verklebt war. Überhaupt nicht. Kein bisschen Kleber. Ich nehme an, dass Asus da reagiert hat und neuere Revisionen ohne verklebte Backplate ausliefert.
In Verbindung mit dem Dark Rock Pro 3 ist der Aufbau jedoch nicht ganz unproblematisch, da die Schrauben, meiner Meinung nach, zu lang sind bzw. das Gewinde zu weit geschnitten ist. Ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber bei meinen bisherigen Systemen konnte ich die Schrauben nie so weit anziehen, dass ich Schaden verursachen würde. Vorher haben immer die Abstandshalter aufgesetzt oder das Gewinde war zuende. Beim Dark Rock Pro 3 mit AM4 Kit könnte ich theoretisch so lange drehen, bis das Board irgendwann nachgibt.
Ich habe beim Zusammenbau vorhin lediglich Handfest angezogen und das Board hat bereits angefangen sich zu verbiegen. Fand ich etwas unangenehm, vorallem da noch einige Umdrehungen drin sind.
Grüße
Micha
Die Erfahrung mit den zu langen Gewinden auf der Backplate des Mainboards habe ich auch gemacht.
Dachte am Anfang das sogar der Kühler nicht richtig auf der CPU liegt. Wollte das Gewinde am Mainboard auch "kürzen", habe es allerdings gelassen und die Schrauben nur "leicht" fest angezogen, sodass das Mainboard nicht komplett verbogen wird.
Ist aber auch fragwürdig, wieso BeQuiet hier kein Handlungsbedarf/Verbessungsbedarf vorsieht.
Falls hier noch gelesen wird...
Ich habe das gleiche Mainboard und plane eventuell den Dark Rock Pro 3 einzustetzen, daher zwei Fragen:
Blockiert der Kühler bereits die Ram Steckplätze oder nur der vordere Lüfter? Ich habe eine G.Skill Trident z Ram welcher mit knapp 45mm recht hoch ausfällt (hatte den extra gewählt wegen Ryzen Kompatibilität). Daher müsste ich den vorderen Lüfter etwas verschieben, aber wenn bereits der Turm den Ram blockiert klappt es nicht.
Schränkt der Kühler den Grafikkartenslot in irgendeiner Weise ein?
Danke schonmal
Der Kühler ragt nicht bis auf die Ram Slots, allerdings müsstest du im Zweifel den Lüfter etwas nach oben schieben. Bis zur Grafikkarte reicht er in keinem Fall.
Kannst du also getrost verbauen.
Hallo micha`,
vielen Dank für deine Antwort.
Bist du mit dem Kühler (abgesehen von der Montage) zufrieden?
Überlege mir alternativ den EKL Olymp oder Noctua DS15.
Bisher war die Erfahrung mit be quiet aber immer positiv, daher meine Präferenz
Bzgl. des Boards:
Auch bei mir ist Backplate nicht mehr verklept sondern verschraubt.
Danke nochmals.
Als B-Ware ist der dann definitiv eine Überlegung wert.
Muss ich nochmal die Abmessungen prüfen.
Die be quiet Lüfter sind allerdings oft kaum zu schlagen... (zumindest was man so ließt)
