Flackern & Display wird schwarz....
crost1m
Juli 2017
habe schon seit Tage Probleme mit meinen Notebook aber das nur beim spielen, leider konnte ich bis heute keine Lösung finden und hoffe nun das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Erstmal ein paar Daten von meinem Notebook:
Asus G73Jh
AMD Mobility Radeon HD 5800 Series
Intel(R) Core(TM) i7CPU Q740 @ 1.73Ghz 1.73Ghz
8,00 GB (RAM)
Windows 10 Pro 64-Bit Betriebssystem
Jetzt zu meinem Problem:
Sobald ich spiele und der Akku schwach wird und ich das Netzteil anschließe fängt nach kurzer Zeit das komplette Display an mit weißen Streifen zu flackern und danach wird das Display komplett schwarz. Sobald ich das Netzteil raus mache geht das Display sofort wieder, an was kann das liegen? Das Notebook wurde gebraucht gekauft aber angeblich ohne technische Probleme.
Eigentlich passiert das nur beim spielen aber es ist gerade eben auch wieder kurz passiert, als ich das Netzteil angeschlossen habe. Ich hoffe mir kann jemand helfen und bin dankbar über jede Antwort!
Wenn Du so direkt fragst, an was es liegen könnte, dann gebe ich Dir auch eine direkte Antwort: Es könnte am Netzteil liegen.
ich denke der Grafikchip ist defekt. Ohne Netzteil im Akkubetrieb wird sie heruntergetaktet und läuft in einem sparsameren Modus. Wird das Kabel angesteckt läuft sie auf der richtigen Geschwindigkeit und das wohl nicht mehr stabil.
Ich hoffe du hast für die uralte Hardware nicht noch viel Geld bezahlt. Immerhin ist das 7 Jahre alte Technik.
Dass es am Netzteil liegt kann ich ausschließen.
Sobald ich "spiele" ohne Netzteil passt alles, kaum schließe ich es an flackert es erst öfters komplett weiß und danach wird es schwarz. Aber sobald ich das Spiel minimiere geht das Display wieder.
Treiber u.s.w sind auf dem neuesten Stand.
Schau dir mal das Video an:
https://youtu.be/yc9B8Rl_Xws?t=62
Anscheinend könnte es daran liegen, dass der IC Chip während des Spielens+Netzbetrieb+Akkuladen zu sehr überhitzt. Der befindet sich unterhalb der Tastatur im Bereich der J-K-L-Tasten und ist mit einem Kühlpad versehen. Im Normalbetrieb übt die daraufliegende Tastatur ausreichend Druck auf das Kühlpad aus, damit die Hitze abgeleitet werden kann. Im Spielbetrieb kann sie das aufgrund thermisch bedingter Gehäuseverformungen anscheinend nicht mehr. Ein dickeres Kühlpad hat in dem Fall das Problem gelöst. Dass es nur im Netzbetrieb passiert hängt wahrscheinlich mit der höheren Spannung/ Energieaufnahme und zusätzlichen Akkuladen zusammen.
OK, kann man das selbst einfach wechseln? falls es daran liegt.
Das komische daran ist ja, wenn ich Laptop mit Flachbildschirm verbinde, sehe ich diese Fehler nur auf Laptop Display, beim Flachbildschirm ist das Bild Top.
dann liegt es wohl am notebook display selbst, dass es keine saubere spannungsversorgung mehr bekommt oder irgend nen chip überhitzt der auch das display ansteuert.
Kann ich da selbst nachschauen oder eher nicht? falls ja was soll ich überprüfen?
Kann man das mit einem Programm testen, was genau überhitzt?
Da ist sehr schlecht was zu machen, zumal Du Ersatzteile für ein Notbook in der Regel auch schwierig bekommst ! Hast Du noch Garantie oder Gewährleistung auf der Kiste ?
Mach doch einfach Folgendes. Wenn die Störung auftritt, drückst du mal ordentlich auf den JKL-Bereich. Falls sich etwas ändert liegt es wohl daran. So oder so, ich würde das Ding mal auseinandernehmen, denn es sollte mal gereinigt und Wärmeleitpaste erneuert werden. Achte beim Spielen mal darauf, wo das Gehäuse besonders warm wird und an die entsprechenden Stellen Wärmeleitpads anbringen.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n...=search-alias=aps&field-keywords=wärmeleitpad
So nimmst du es auseinander:
https://youtu.be/bWF2c85CmpU
Zur Temperaturüberwachung gibts verschiedene Programme, aber nicht jede Komponente auf der Platine hat nen Temperatursensor:
https://www.hwinfo.com/download.php
Vielleicht hilft ja auch schon Undervolten und Untertakten. Das machst du damit:
https://www.intel.de/content/www/de...s/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html
Ok, sobald ich bei diese 3 Tasten etwas fester drücke, geht Display sofort wieder.
Vielen dank für deine Hilfe (:
Wochenlang forsch ich schon rum :D danke danke..
Kannst du mir noch evt sagen wie dick das neue Kühlpad sein soll ? bevor ich was falsches kaufe.
Dickere oder doppelte Kühlpads sollen nicht so gut sein, da sie nicht starr genug sind. Der Typ in dem Video und auch andere in den Kommentaren sagen, dass man das originale Kühlpad drauflassen soll und lieber eine 1-2mm dicke Aluplatte drauflegen soll (siehst du im Video). Gibts in jedem Baumarkt. So ein Kupferplättchen könnte auch hilfreich sein:
https://www.amazon.de/Laptop-Kühlpa...&qid=1500751491&sr=8-12&keywords=wärmeleitpad
Wichtig ist, dass der Kontakt zum Blech unterhalb der Tastatur gewährleistet ist, auch wenn sich das Gehäuse unter Last erwärmt.
In dem Video kann man besser erkennen, wie es unter dem JKL-Bereich aussieht.
https://youtu.be/Tp90M_N6dzs?t=371
