Interne Links via Chromebrowser
Stuntmace
Juli 2017
Hallo
Wenn ich interne Links wie z.B. intranet.zenlab oder irgendeindrucker.zenlab im Firefoxbrowser eingebe komme ich meistens direkt zur richtigen Seite. Im Chromebrowser funktioniert dies allerdings nur wenn ich den Link komplett eingebe mit dem ganzen "http(s)://" vorne dran. Er geht immer von eine Googlesuche aus
Seltsamerweise funktionierte es kurze Zeit auch mit dem Chromebrowser, es kam dann oben rechts eine kleine Meldung mit "Meinten Sie http://...." zum anklicken.
Gibt es hierfür vielleicht irgendwo eine Einstellung? Ich habe leider nichts gefunden auch mit der Googlesuche nicht :confused_alt:
Wäre für einen Tipp superdankbar :D
Bei Chrome fungiert die Adresszeile gleichzeitig als Suchfeld. Wenn nun zu einer Eingabe der DNS-Server keine passende Antwort auswirft wird automatisch von einer Suchanfrage ausgegangen.
Du kannst das Problem auf verschiedene Art lösen:
1. Du könntest die Hostnamen samt IP-Adresse in die hosts-Datei (die es auch unter Windows gibt) eintragen. Da zuerst dort nachgesehen werden sollte bekommt der Browser dann von dort gesagt wo es hingehen soll.
2. Du könntest dir einen eigenen einfachen DNS-Server (es gibt entsprechende Minimallösungen) aufsetzen. Das ist insbesondere dann der beste Weg wenn das Problem mehrere Rechner betrifft.
3. Vielleicht bietet dein Router (Fritzbox oder was auch immer da rumsteht) eine entsprechende Tabelle an aus der entsprechende Anfragen dann bedient werden. Dann wäre das auch ein tauglicher Ort.
4. Wenn dein Unternehmen (ich weiß ja nicht wo der Rechner steht) einen zentralen DNS-Server bereitstellt sollte der genutzt werden. Sinnvollerweise werden dann dort die entsprechenden Einträge gemacht.
Eine Idee wäre am Ende ein / einzufügen, also intranet.zenlab/. So sollte die eingegebene Adresse immer als URL interpretiert werden.
Ist zumindest kürzer als http:// ;-)
@ThanRo
Es hört sich so an, als seien die DNS-Einträge schon richtig - ich hatte das Problem auch mal mit Chrome, dass dieser dann über google sucht.
Was für ein DNS Eintrag soll falsch sein.
Das hier
intranet.zenlab
ist einfach kein Link. Der Firefox interpretiert ihn eigenmächtig als Link und setzt ein http:// davor. Chrome macht es auf dem Papier richtig und startet eine Google Suche. Ändert aber nichts daran, es ist kein gültiger Link.
Es geht ja auch nicht darum, daß ein DNS-Eintrag falsch wäre sondern, daß zu einer entsprechenden Anfrage keine IP-Adresse gefunden wird. Das wird einem bei jedem Hostnamen der privat (also nur im eigenen Netz) vergeben wurde so gehen. Dabei spielt auch keine Rolle, ob die Hostnamen irgendwelchen Konventionen entsprechen oder nicht. Existiert zu einem Hostnamen keine IP-Adresse sagt der Rechner eben: "Tut mir leid, das Ziel kenne ich nicht."
Ich habe jedenfalls nie behauptet, daß Chrome hier einen Fehler gemacht hätte.
In solchen Fällen muß man eben selbst dafür sorgen, daß die Hostnamen aufgelöst werden können, was mit den obigen Vorschlägen an sich zuverlässig gehen sollte.
Nuja, die DNS Auflösung scheint ja Grundsätzlich zu funktionieren - zumindest behauptet der TE, dass Firefox die Seiten öffnet.
Es geht ja darum, dass Chrome den eingegebenen Begriff nicht als URL interpretiert und deswegen danach suchen möchte.
Dazu gibt es dann meines Wissens nach 2 Lösungen:
a) die dem TE zu umständliche Schreibweise mit http(s)://
oder
b) die Schreibweise mit dem endenden /
Beides sorgt dafür, dass Chrome den eingegebenen Begriff als URL interpretiert und nicht danach sucht.
@BlubbsDE
Das intranet.zenlab kein richtiger link ist, ist mir schon klar:)
Der Tipp von Defender1st mit dem / am Schluss gefällt mir persönlich am besten:schluck:
Ich danke allen für die Beiträge.:daumen:
Schönen Tag noch
Vollkommen irrelevant. Wenn ich in der Hosts einen Eintrag blubbfurz hab und blubbfurz in der URL-Leiste im Chrome eingebe, startet immer eine Google Suche, vollkommen egal ob blubbfurz im DNS oder in der Hosts als valider Host eingetragen wurde.
Ich habe jetzt mal ein paar Experimente mit Chrome gemacht.
Prinzipiell kann man dem Browser das gewünschte Verhalten antrainieren. Ich habe in der hosts-Datei folgenden Eintrag angelegt:
192.168.1.1 blablubb.keineahnung
Dahinter verbirgt sich tatsächlich ein Webinterfache, nur wird es normalerweise direkt mit seiner IP-Adresse angesprochen. Zuerst hat Chrome wie zu erwarten das ganze als Suchanfrage genommen. Dann habe ich einmal in die Adresszeile "http://blablubb.keineahnung" geschrieben, Chrome hat sich daraufhin aus der hosts-Datei bedient und danach reichte es einfach nur "blablubb.keineahnung" zu schreiben. Chrome ergänzte von sich aus am Ende einen Slash und wußte schon wo es hingehen soll.
Es geht also nur darum Chrome einmal beizubringen was es mit einer solchen Angabe machen soll. Danach sollte es klappen, auch wenn es nicht standardkonform ist. Im Netz gibt es dazu Aussagen, daß es hilfreich sein kann in den Einstellungen das DNS-Prefetching auszuschalten. Ich habe es im Moment wieder eingeschaltet und es funktioniert immer noch.
Standardkonform wäre es natürlich, wenn man sich eine eigene Domain kauft und diese für solche Zwecke benutzt. Allerdings erscheint mir das im Privatbereich etwas übertrieben zu sein wenn es auch so geht.
Warum sollte eine eigene Domain das verbessern. Dein Problem ist, Du hast keine Links. Sondern nur zwei Worte, die mit einem Punkt getrennt sind. Das hat nichts mit einem Link zu tun. Woher kommen die denn?
Ein Link beginnt eben immer mit dem Protokoll http: ftp: usw bzw. im Windows Netzwerk mit // und der IP bzw. Domain. Vielleicht einfach mal da ansetzen, wo das Problem her kommt.
Nein, rein vom Autocomplete, nix mit Hosts, DNS oder sonst irgendwas.
Code:
192.168.1.1  foobar
foobar -> Suchanfrage
foobar/ -> Server
http://foobar -> Server
foobar/tmp/a.txt -> Suchanfrage
http://foobar/tmp/a.txt -> Server
foobar/tmp/f.txt -> Server
foobar -> Server
foobar/asdf/qwer/tzui/asdf/ghjk/a.txt -> Server
Also keine Ahnung nach welchem Muster das Ding abläuft (wahrscheinlich einfach nur nach dem Algorithmus der Omnibox). Ich hab lokal zur Entwicklung immer noch Probleme und er schickt willkürlich URLs im Format <tld>.ubuntu/* wahlweise nach Google oder zur VM. Mit http:// davor ist man immer sicher. www. als Präfix bringt genauso nichts.
Mach dir doch ein Lesezeichen zu der Seite? Die Seiten die ich häufig aufrufe (auch interne Seiten) hab ich gebookmarked. Wenn ich nun in die URL/Suchleiste von Chrome (Chromium) einen Teil der URL eintippe zeigt der mir direkt alle passenden (manchmal auch DEN passenden) URLs. Also ich tippe äusserst selten eine URL mit http(s), www, etc davor :)
