Kaufberatung Notebook: welchen Ram kann ich hier höchstens verbauen?
Stemmi
Apr. 2005
Moin!
Ich habe aktuell diesen Ram drin und würde gerne auf 16Gb aufrüsten
Dieses Lappi habe ich:
https://www.notebooksbilliger.de/schenker+xmg+p503+pro+1af+gaming+notebook
Muss ich jetzt bei diesen DDR3L Speicher bleiben mit 12800, oder laufen darauf auch schnellere?
Kann mir da jemand einen Tipp geben, welche Speicher hier laufen und mir eine bessere Performance bringen?
Budget ist 200 Euro.
Es gibt hier auch ein reines Schenker Unterforum :)
Schau in deinen NB-Link.
Technische Daten - da steht doch alles drin mMn.
Die technischen Daten stimmen nicht.
Mein x230 läuft offiziell nur mit DDR3L-1600, klar: Ivy Bridge CPU.
Aber ich habe 1866 drin und das wird auch genutzt. D.h. es kann funktionieren schnelleres RAM zu haben, nützlich ist das aber nur wenn die IGP für ein Spiel genutzt wird. Nur für die CPU bringt das nix.
Du kannst/sollst schnelleres RAM kaufen wenn
a) das ganze RAM mit schnellerem RAM ersetzt wird.
b) der Aufpreis nur sehr klein ist, wenige Euro
Schneller wird es bei dir real damit aber nicht werden. Für eine CPU bringt das vielleicht 2% max. In Spielen nix weil da die 780M genutzt wird.
DDR3L muss es bleiben, du kannst aber leicht im Takt höher gehen wenn du willst.
Hallo Stemmi,
auch wenn du 1866 MHz verbaust, taktet dieser nur mit 1600 MHz.
Ein zusätzlicher 8GB Riegel oder zwei zusätzliche 4GB Riegel von Crucial wären ideal. Falls du Fragen zum Einbau hast oder die Riegel von uns beziehen möchtest, wende dich bitte per E-Mail an info@mysn.de oder telefonisch unter 0341 / 246 70 40 an unseren Support.
Grüße,
XMG|Thomas
Vielen Dank!
Also der hat 2 Steckplätze mit 2x 4 GB richtig?
Dann würde ich gerne 2x 8GB rein packen.
Ok, wenn er eh nur 1600 taktet, dann nehme ich diese auch. Vielen Dank!
Ob du zwingend DDR3L brauchst kann dir keiner sicher beantworten, aber ich würd der Einfachheit halber DDR3L kaufen.
i7-4800MQ heißt max 8GB pro Slot, je nach Notebook 4x 8GB oder eben nur 2x 8GB
Ich wage zu behaupten die Kiste hat nochmal 2 Slots unter der Tastatur.
Ok vielen Dank!
Ich habe tatsächlich unter der Tastatur noch 2 weitere Steckplätze.
Kann ich also jetzt diese neuen:
2 von Crucial 8GB DDR3L 1600 MT/s Arbeitsspeicher ((PC3L-12800) SODIMM 204-Pin
mit den aktuellen kombinieren:
2x 4GB CRUCIAL SO-DIMM DDR3-1600
Oder bremst das das System aus und ich sollte nur die 2x 8GB laufen lassen, da diese vom gleichen Typ sind?
