8 poliger CPU Anschluss auf 4 poligen Mainboard Anschluss?
xPrimatic
Okt. 2014
derzeit schraube ich einen Office PC für meinen Stiefvater zusammen und habe ein kleines Problem, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt. Und zwar geht es konkret um folgende Komponenten:
Netzteil: Corsair VS350
Mainboard: AsRock B250M-HDV
Problem:
Das Netzteil hat einen 8 poligen Stecker mit der Aufschrift "CPU", das Mainboard hat allerdings nur einen 4 poligen Anschluss, in der oberen linken Ecke, mit der Aufschrift "ATX 12V".
Wenn ich richtige liege müsste das ja der benötigte Anschluss für die Stromversorgung der CPU sein oder? Leider wird man durch das Handbuch auch nicht wirklich schlauer.
Hier nochmal Bilder:
Wäre schön, wenn jemand von euch eine Lösung für mein Problem hätte.
Vielen Dank und LG
kannste auseinander nehmen, ist eigentlich nen 2x4 Pin Stecker ;) Is nur "zusammen geklippt" zu nem 8er Stecker
Wenn Du genau hinschaust, dann sieht man am Stecker und in der Dose Schrägen, so dass der Stecker nur in einer bestimmten Stellung rein kann. Ich mein die linken 4. Geht auf jedenfall.
Ja ist der richtige einfach den Stecker auseinander nehmen und den passenden 4er, von den Formen der Pins, einstecken.
Und ja, der andere 4-Pin wird nicht angeschlossen und baumelt in der Luft. (Bis du mal ein Board mit 8-Pin hast.) :)
