Guten Abend,
ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass sich mein PC regelmäßig aufhängt. Das passiert sowohl unter Last als auch im Leerlauf und sehr unregelmäßig. Manchmal läuft alles etliche Stunden fehlerfrei und manchmal stürzt der Rechner mehrmals pro Stunde ab. Die Temperaturen der Komponenten spielen dabei definitiv keine Rolle, weil ich diese durch Prime 95 und FurMark ausschließen konnte und der PC dabei auch nicht abgestürzt ist.
Ich habe festgestellt, dass der PC auch dann sofort abstürzt, wenn ich eine kleine Erschütterung erzeuge (Gehäuse öffnen, am Schreibtisch wackeln, ...) Die Abstürze finden aber auch einfach so statt, wobei durch die Lüfter ja generell eine kleine Bewegung im Spiel ist. Ich habe also eine ältere Grafikkarte eingebaut und das mit der Erschütterung getestet, aber der PC ist dabei nicht abgestürzt, sodass ich den PCI-e Slot für Funktionsfähig halte.
Meine Frage wäre jetzt: Liege ich richtig, wenn ich auf eine defekte Grafikkarte tippe oder kann es dennoch auch eine Überlastung auf dem Mainboard oder im Netzteil sein?
Betriebssystem: Windows 10 64bit
Mainboard: ASUS M5A78L-M LX V2
CPU: AMD fx-8120 (auf 8x3,5 GHz übertaktet, standardmäßig 3,1 GHz)
RAM: 8GB DDR3 1600MHz
Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 760 Phantom
Aktuelle CPU-Kühlung: Arctic Freezer 13
Netzteil: Bequiet! BQT L7-530W
Festplatten: 120 Gb Samsung 850 Evo, WD HDD 1000Gb, Samsung HDD 500Gb
Vorherige Probleme, die vielleicht von Relevanz sein könnten:
Ich habe zwischendurch immer mal das Problem gehabt, dass der PC nicht hochfahren wollte (Permanent Intializing USB Controllers). Dies war durch festdrücken der Grafikkarte zu beheben.
Mit den Spannungswandlern auf dem Mainboard hatte ich bereits Probleme (Überhitzung), welche ich aber durch Undervolting gelöst habe. Dieses Problem hat sich aber durch runtertakten der CPU geäußert..
MfG
MfG
