Notebook Geforce 940MX, USB-C 3.1 gen1, 5GB/s wieviel hz ist möglich
silver666
Apr. 2006
ich habe folgendes Notebook:
https://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-IdeaPad-710S-Plus-Core-i7-Subnotebook.191302.0.html
Verbaut ist dort ein USB-C 3.1 gen1 mit Display Port Anschluss Möglichkeit. Die max. Transferleistung liegt bei 5GBit/s
https://www.heise.de/ct/ausgabe/201...-Funktionen-aber-auch-Verwirrung-3610862.html
Ich würde nur gerne über diesen Anschluss, das Bild über ein USB-C -> Displayport Kabel mit einem Monitor 27" und 2560x1440 Auflösung verbinden.
Lt. https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort steht dort für diese Auflösung:
1440p 2560 × 1440 -> 60 Hz 5.63 Gbit/s
1440p 2560 x 1440 -> 30 Hz 2.78 Gbit/s
also würden bei 5GB/s noch 30 Hz gehen und 60hz nicht mehr. Ist das so korrekt?
Gibt es irgendeine Möglichkeit doch noch 60hz zu betreiben?
ich konnte z.B. das hier finden:
https://www.cyberport.de/club-3d-us...-aktiver-adapter-cac-1507-4B08-17V_10555.html
Wären 60hz damit möglich?
Danke und Gruß,
silver
USB 3.1 sollte 10 Gbit/s haben.... also kein Problem. Einen USB-C auf DP Adapter brauchst du so oder so.
USB 3.0 hat die besagte 5 Gbit/s.
Die Adapter, die ich kenne setzen durch Treiber eine Kompression ein, die zumindest FHD und 60 an USB2 erlaubt. Frag mich nicht nach den Details.
leider falsch
usb 3.1 gen1 ist nichts anderes als usb 3.0 mit anderem stecker.
5gbit brutto, ende
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Display Port Funktion etwas mit der USB Bandbreite zu tun hat?! Solange der Anschluss Display Port 1.2 unterstützt, sollten auch 60Hz auf 4k möglich sein..
Das Displaysignal hat nichts mit der Transferrate von USB zu tun. USB-Typ C kann per Alternate Mode andere Protokolle durchschleifen. Bei dir ist das DP. Soweit ich weiß bist du auf DP 1.2 beschränkt. Und per DP 1.2 solltest du dein Display auch mit 60Hz ansteuern können.
En3rg1eR1egel schrieb:
leider falsch
Das ist auch leider falsch :P USB Typ C ist der Stecker. USB 3.1 gen 1 ist einfach eine Umbennenung von USB 3.0 und damit nur Marketing-Bullshit.
und das ist genau das, was ich geschrieben habe... lesen -> denken->posten
Man muss eben den Text bei notebookcheck lesen:
Immerhin wurde an USB 3.1 Gen 1 Typ C gedacht. Dieser Port ist auch die einzige Möglichkeit, externe Bildwiedergabegeräte anzuschließen, soweit man sich einen nicht mitgelieferten Adapter auf DisplayPort besorgt.
Völlig irrelevant ob 5 / 10 Gbit/s oder USB 3.0 oder 3.1. Adapter besorgen, funktioniert, fertig. Da es DP 1.2 sein wird, dürfte bis zu 4K@60Hz möglich sein, der verlinkte Club3D Adapter dürfte vermutlich passen.
wie hier beschrieben:
ist die notwendige Bandbreite für: 1440p 2560 × 1440 = 60 Hz 5.63 Gbit/s
und USB-C 3.1 gen 1 liefert nur eine Bandbreite von 5Git/s
daher würde ich vermuten, 60hz gehen nicht.
Ich kann ja auch nicht 120hz in 4k darstellen, wobei Displayport 1.2 dies könnte, da dort eine noch viel höhere Bandbreite erforderlich ist, die 5Gbit/s einfach nicht liefert
Nochmal: Das ist irrelevant. Es gibt den alternate mode, ober den DP bereitgestellt wird. Das sind separate adern. Es ist egal, welchen USB-Standard die Buchse unterstützt.
Edit: Schau nach welcher dp-Standard unterstützt wird.
DP 1.2 kann keine 4k@120Hz!
DP 1.2: 4K@60Hz --> müsste gehen mit dem Notebook und entsprechenden Adapter. Da Du eh keine andere Möglichkeiten hast: Wiso nicht einfach mal ausprobieren statt hier mit Wikipedia Artikeln um Dich werfen?
DP 1.4: 4K@120Hz --> m.W.n. momentan nur bei neueren dedizierten Grafikkarten zu finden. Spielt aber auch keine grosse Rolle da es so gut wie keine (oder gar keine) Monitore dafür gibt.
ok, ich wusste nicht das es einen alternate mode für DP gibt.
Danke
ich wollte mich vorher kurz informieren, da ich mir gerade einen passenden Monitor dazubestelle und nichts falsch machen wollte.
Wikipedia ist manchmal eine ganz nützliche Hilfe.
Ich wusste nicht, dass es einen alternate mode mit separaten Adern gibt, der auch eine höhere Bandbreite bereitstellen kann.
ich würde dann gerne ein USB-C auf Displayport Kabel bestellen und verwenden.
Mein zukünftiger Dell U2715H Monitor kann bis zu DP 1.2, damit dürfte mit diesem Kabel 2560*1440@60Hz möglich sein, oder?
https://www.amazon.de/DisplayPort-C...=1501851406&sr=8-1&keywords=usb-c+displayport
Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, das Kabel wird nicht funktionieren, da das im Alternate Mode Thunderbolt 3 umsetzt und nicht direkt DisplayPort. Vielleicht geht das? https://www.amazon.de/STARTECH-CDP2...853501&sr=1-18&keywords=USB+C+auf+DisplayPort
Dann bleibt natürlich immer noch fraglich, ob dein Notebook DisplayPort 1.2 über USB C ausgibt. Leider steht auf der Website von Lenovo nur DisplayPort.
Tut mir leid, aber USB Typ C ist leider einfach ein absolutes Chaos.
sieht schonmal nicht verkehrt aus.
Was genau ist denn der Unterschied bei Kabeln zwischen aktivem und passiven Kabel?
aktives wäre so eines:
https://www.cyberport.de/club-3d-usb...17V_10555.html
ich habe aktiv immer so verstanden, dass dafür ein extra Netzteil erforderlich ist.
ich hoffe einfach, dass USB-C bei mir DP 1.2 ausgibt.
