Bildschirm wird schwarz nach 5-30Minuten
Husky78
Juni 2014
Moin,
Habe folgendes Problem, mein PC im Normalbetrieb geht der Monitor in Schwarzbild nach meistens 5-30 Minuten, nur durch neustart des PC´s kommt wieder ein Bild. Ich frage mich nun da auch der PC 4 Tage im PC laden war wo Ich den zusammenbauen lassen hab keine Fehler angezeigt hat und auch der Monitor den ich mitgenommen habe dort nicht ausging.
Die sagten mir nun Ich soll mal die Tastatur wechseln, die Maus wechseln, Stecker Leiste und Headset.
Bis auf das Headset alles gewechselt aber Problem ist weiterhin da.
Mein System:
Intel Core (4570)
Mainboard von Asus H87-Plus
16GB Ram
Nvidia GTX 770 Grafikkarte.
SSD Festplatte von WD und normale Festplatte ebenfalls von WD
An den USB Anschlüssen sind nur die Tastatur von Rapoo V100 und die Maus von Decus Respec Gaming Mouse sowie mein Canon Drucker.
Nun wüsste Ich nicht was noch defekt sein könnte? Evtl Headset? Falsch eingesteckt wobei grün/grün und rosa/rosa drinsteckt.
Mfg
Denny alias Husky78
Tust du währenddessen etwas oder lässt du den PC in den Fällen im Leerlauf?
Bei letzterem würde ich auf falsche Energiespareinstellungen tippen, dann geht auf den USB Ports teilweise auch der Strom weg und du kannst den PC nicht wieder wecken.
Wenn es während aktiven Dazutuns dazu kommt tippe ich auf jeden Fall auf einen Hardwarefehler, als erstes hätte ich da die Grafikkarte in Verdacht, denn auch die kann in geringere Modi als 2D Betrieb schalten und braucht dann ebenfalls wieder ein Wecksignal. Auch kann es sein, dass der Monitor sowas hat. Den Drucker auch mal abklemmen zum probieren und dad Headset eben mal weglassen (Ist das ein USB Headset?)
Zum Grafik wechseln stell' im Bios mal auf Interne Grafik um und schließ' deinen Monitor direkt am Mainboard an. Anleitung wie das geht ist im Handbuch oder Internet zu finden.
Ich bin nebenbei am spielen allerdings nur Facebook usw. Also jetzt keine High games oder so.
Der PC laden hat alles schon durchgecheckt das ist es ja was mich stutzig macht. Selbst die Grafik usw. Headset ist per Steckverbindung mit Grün/Rosa Knopf und kein USB. Am USB habe Ich aktuell nur Maus und Tastatur. Kurioseweise war der PC eben 1/h an und dann Absturz und danach nur 20 Min und jetzt läuft er wieder 30mins Stabil. Sitze eigentlich immer dran, hab aktuell Videos von YouTube laufen.
