Leon Leroy
- Aug. 2017
Hallo erstmal,
das ist mein erster Post hier und bitte nehmt mich nicht auseinander, ich hab von Rechnern nicht viel Ahnung.
Jedenfalls bootet mein Laptop nicht mehr bzw. startet einfach von selbst (zweimal passiert).
Ich schildere am besten eimfach mal alles was schief gelaufen ist. Schonmal Danke an jeden der sich diesen Roman hier durch liest, ich wollte halt alles sehr genau schildern.
Also vor zirka 3 Wochen hab ich eine neue Festplatte installieren müssen, weil die alte überhitzt ist. Das Design vom Laptop, ein Dell Inspiron 17r se ist relativ scheiße was das betrifft, weil diese Kupfer Wärmeleitstäbe die vom Prozessor und der Graka zum Lüfter gehen direkt neben der Festplatte liegen. Der Bereich in dem die Festplatte liegt besitzt auserdem keine Lüftungsschlitze. Also die Chance das bei größerer Auslastung die Festplatte heiß wird ist sehr hoch.
Alles schön und gut neue Festplatte rein Windows 10 installiert, lief alles wie gewohnt.
Seitdem stelle ich den Laptop aber auf kleine Abstände, damit er weiter weg von der Tischplatte ist. Dachte vllt. dass er so kühler bleibt.
Jedenfalls ne Woche später hab ich außversehen Brandy über dem Laptop verschüttet. Ziemlich klebrig das Zeug.
Hab den Rechner auseinander genommen alles was sichtbar mit Brandy verunreinigt war gereinigt mit 100% Isopropylalcohol und Wattestäbchen. Hab die Gelegenheit auch noch benutzt, um die Wärmeleitpaste zu erneuern.
Ich war erstaunt, dass diese eingetrocknet und verkrustet war. Hab im Zuge dieser Arbeit natürlich den Prozessor aus der Halterung entnommen, bin aber aus meiner Sicht vorsichtig damit umgegangen.
Die Bios-Batterie hab ich ebenfalls entnommen und gewechselt, mit einer identischen. Dachte das kann ja eigentlich nicht schaden.
Beim auseinandernehmen des Laptops ist mir auch aufgefallen, dass sämtliche Schrauben fehlen, da ich mir ein Video zur Hilfe genommen habe, in dem wesentlich mehr Schrauben gelöst wurden. Schlechte Qualität von Dell. Hätte ich nicht erwartet.
Hab alles nach einer 24 stündigen Phase zum trocken wieder zusammen gesetzt und doppel überprüft ob alles richtig am Platz ist. Prozessor ist definitv richtig drinnen.
Nun wollte der Laptop nicht mehr starten.
Er hat es sich zirka 2 Minuten jedoch andersüberlegt und ist hochgefahren.
Der interne Lautsprecher hat 5 Beeps von sich gegeben. Habe nachgeschaut, was das bei Dell bedeutet. Ah super Fehler beim Prozessor oder dem Motherboard. Jedoch lief der Rechner und Bildschirm sowie immer. Beim Hochfahren hat er Windows Updates gemacht, die Festplatte war wieder mal verdammt heiß. Nach den Updates waren die Beep-Codes weg. Der Laptop lief ganz normal. Habe dann ein Neustart gewagt. Ging alles. Die Festplatte jedoch heiß. Habe deswegen den Laptop runtergefahren, weil ich die Festplatte nicht nochmal beschädigen wollte.
Am nächsten Tag ist er wieder nicht gestartet.
Hat dann 5-6 Stunden gedauert, plötzlich hör ich aus meinem Zimmer ein piepen.
Der Rechner hat sich wieder von selbst gestartet, nach zirka 6 Stunden !
Dieses mal wieder 5 beeps, es gab keine Windows Updates und als er komplett hochgefahren ist hat das piepen nicht mehr aufgehört im Gegensatz zum letzten Mal.
Der Rechner lief aber wie gewohnt ganz normal, alles funktionierte, die Festplatte war wieder heiß. Pc neugestartet und die Beep-Codes waren diesesmal weg.
Dann hab ich im BIOS eine Hardware Diagnose durchgeführt wobei raus kam, dass alles funktioniert außer der Festplatte.
Es kam keine Fehlermeldung zum Prozessor oder dem Motherboard, obwohl die Beep-Codes dort ein Fehler meldeten. Laut der Hardware Diagnose war auch das Netzteil in Ordnung.
Aus dem BIOS raus. Rechner ist ohne Probleme hochgefahren. Windows funktionierte einwandfrei, also dachte ich mir eigentlich kann die Festplatte nicht kaputt sein. Und der CPU und des Motherboard eigentlich auch nicht. Das Ding lief ja wie geschmiert, mit Ausnahme, dass die Festplatte ein bisschen heiß war.
Wieder runtergefaren, weil ich eine Überhitzung nicht riskieren wollte. Seitdem dem läuft gar nichts mehr. Der Rechner bootet nicht. Kühler läuft auch nicht. Dachte vllt. es liegt am Netzteil, welches aber ohne Probleme lief laut der vorherigen Hardware Diagnose.
Ich wollte dann ein BIOS reset durchführen, was aber anscheinend bei Dell Laptops die nach 2004 gebaut wurden nicht einmal vorgesehen und möglich ist. Also hab ich einfach noch mal die Bios-Batterie entfernt für 12 Stunden, dass sollte auch funktionieren. Als ich das erstemal die Batterie entfernt und ausgetauscht habe, hat sich Uhrzeit und Datum übrigens nicht geändert. War wohl noch etwas Restspannung vorhanden.
Jedenfalls funktioniert das Ding nicht.
Woran liegt es? Motherboard, Prozessor, Festplatte, Bios-Batterie?
Ich bin mit meinem Latein hier am Ende.
Ich freue mich, wenn man mir hier weiter helfen könnte.
Grüße Leon
Grüße Leon
