Bei Installation wird die Grössere Platte als Datenträger 0
Bei Windows Installation wird die grössere Platte als Datenträger 0 angezeigt und die kleine als Datenträger 1.
Eigentlich wollt ichs genau andersrum haben.Hab also mal die Sata Stecker getausch hinten an beiden Platten.Leider brachte mich das zum selben Ergebnis.
Für die Windows Installation ist es am besten, du lässt nur die Platte angeklemmt, wo Windows draufkommen soll.
Die richtet Windows dann während der Installation als Datenträger 0 ein.
Hast du denn neugestartet, nachdem du die SATA-Steckplätze getauscht hast? Dass die beiden Laufwerke die Plätze nicht tauschen, würde mich auch wundern. Am besten sowieso, wie Ponderosa schon sagt, nur das Laufwerk angesteckt haben, auf das Windows soll. Und das am besten an SATA0 (dem ersten Steckplatz). Welches Board hast du? Vielleicht spielt da irgendwie noch der oder die Controller mit rein.
Ja, es kann zu Problemen kommen, siehe HisN und nein, Kompatibilitätsprobleme sollte es nicht geben.
Beantwortest du auch die Fragen oder versuchst die Tipps? Welches Mainboard hast du? Wenn du nur das Laufwerk für Windows angeschlossen hast, ist es dann Datenträger 0?
Aber eigentlich isses Scheissegal welches Laufwerk welche Nummer hat, die die vom Treiber als erstes gefunden wird ist Nummer Null.
Wird spätestens dann völlig uninteressant wenn Du mehr als einen Controller im Rechner hast.
