SLyce1987
- Dez. 2009
Specs:
Ryzen 5 1600x
Asus prime B350-plus, BIOS v0805
Scythe Katana 4
G.Skillz 2x8GB 3200 Mhz, läuft @2933MHz
Ich habe folgendes Problem, das vielleicht gar keins ist. Mittels Turbo/XFR taktet der 1600x ja stock bis auf 4.1GHz auf 1-2 Cores hoch. Dabei werden bei mir Spannungen von ~1.48V (CPU-Z) bzw 1.4V (HWmonitor) im Idle erreicht. Das die Spannung bei höherem Takt hoch geht ist mir schon klar, nur halte ich solche Werte für schon ziemlich hart. Oder sind sie unbedenklich, da sie nur kurz anliegen? Welches Programm liefert jetzt eigentlich die wahren Werte? Sind ja doch recht unterschiedlich.
Unter Volllast mit p95 laufen alle Cores dauerhaft auf 3.7 ohne das was hochtaktet. Dann ist die Spannung knapp und relativ konstant unter 1.3V, temp bei 70°C. Im Idle schwankt die Spannung dann wieder stark, temp bei 40°C.
Gibt es zudem die Möglichkeit, den Turbo/XFR/Boost, wie auch immer das heißt, auszuschalten? Finde im BIOS nichts, googlen war auch erfolglos. Habe probiert kurz mal probiert alle auf 3.8Ghz zu übertakten, weil ich dachte, dass es dann ausbleibt. Hat aber auch nicht geholfen, dann hab ichs wieder zurück gestellt.
Auch lässt mich das MB keinen festen Spannungswert angeben, wie ich das sonst gewohnt war. Stock ist der auf 1.375 im Bios und ich kann maximal einen Offset von -0.5 angeben. Nur das ändert an den Maximalwerten reichlich wenig. Überseh ich da was oder ist das bei dem Board einfach so? Oder ist das ganze unbenklich und ganz normal?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe! LG
Specs:
Ryzen 5 1600x
Scythe Katana 4
