Habe immer wieder sporadisch auftretende Bildfehler (wie im Video zu sehen), meistens nur bei Spielen - weiß jemand woran das liegen kann?
habe eine R7 260X von Gigabyte (2GB, nicht overclocked)
sieht mir schwer nach VRAM Problemen aus, was sagt die Temperatur der Grafikkarte?
Wenn da alles i.O. ist würde ich mal mit Wattman bzw. MSI Afterburner den VRAM Takt senken und schauen ob die Fehler bleiben oder verschwinden (wenn erfolglos dann auch gerne mal den GPU Takt senken zum testen).
Wenn die Fehler mit niedrigerem Takt verschwinden hast du einen defekt sofern die Temperaturen ok sind.
Dann heißt es mit niedrigerem Takt leben bis sie irgendwann ganz den Geist aufgibt oder neukauf (Garantie/Gewährleistung hast du bestimmt nicht mehr?
Displayport Kabel und Monitor mit mehr wie 120Hz?
--> neues Kabel! Hatte ich bei mir auch, auch in GTA und vorallem WoT. Genauso. Hab dann eine anderes DP Port Kabel probiert und es war weg.
