ich heiße Kevin, bin 24 Jahre und komme aus dem schönen Mülheim an der Ruhr.
Ich habe mich nun in diesem Forum registriert und hoffe, dass mir Hilfestellung gegeben werden kann, da ich langsam nicht mehr weiter weiß und google, sowie diverse Foren Nächtelang gewälzt habe..
Ich habe mir folgendes System am Dienstag neu gekauft. Also alle Komponenten sind neu.
AMD Ryzen 5 1600x 6x3,6ghz
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo Kühler
Gigabyte GTX 1060 6GB OC
MSI X370 Gaming Plus Mainboard
G.Skill 16GB DDR4 RAM 2133mhz
Thermaltake Netzteil 730Watt
Intenso SSD 120GB
Und eine 500GB HDD
Windows 10 64Bit
Nun zum Problem..
in unregelmäßigen Abständen schaltet sich mein Monitor in den Standby Modus und sagt ,,kein Signal". Die Tastatur hört auch auf zu leuchten, der gesamte Rest des Computers läuft jedoch weiter.
Das Problem tritt manches mal im 5 Minuten Takt auf während er im Windows idlet, manchmal beim spielen nach 10 Minuten, gestern konnte ich z.b. auch mal 3 Stunden am Stück spielen ohne das was passierte.
Grafikkartenlüfter drehen sich auch weiterhin und sie leuchtet.
Es ist ein BenQ GL2450 Monitor, welcher auch mit meiner alten 750ti ohne Probleme lief.
Nach auftritt des Problems muss ich den PC per Power Button ausmachen und neustarten.
Verbunden habe ich die Grafikkarte mit dem Monitor mit einem HDMI zu DVI-D Kabel. Habe das Kabel bereits beiderseits verbunden (1x HDMI an Graka und 1x DVI-D an Graka). Auch das Kabel habe ich vorher bereits mit dem alten System problemlos benutzt.
Nun habe ich nächtelang diverse Foren und google gewälzt und dadurch bisher leider ohne Erfolg folgendes probiert/beobachtet..
-mehrmals per DDU Treiber Deinstalliert und neue Treiber installiert. Auch in verschiedenen Ausführungen (mal nur die Grafikkartentreiber, mal mit den Häkchen bei 3D, und mal auch mit und ohne Physx)
-Grafikkarten Slot gewechselt
-RAM in verschiedenen Kombinationen eingesteckt
-BIOS Update
-Windows Updates
-Andere Stecker des Netzteils verwendet
-Direkt X geupdatet
-Temperatur gemessen (im Idle 45 Grad, bei spielen z.b bei CSGO oder RUST geht sie nicht höher als 60-65 grad lt MSI afterburner)
-CPU Temp bleibt im Idle bei 30-33 Grad und bei Belastung ganz knapp über 60 Grad
-Kabel während des Blackscreens erneut rein/raus stecken bringt kein neues Signal. Also weiterhin Blackscreen
Hat jemand noch einen Rat? Ich weiß nicht mehr weiter..
Vielen lieben Dank im voraus! :-)
Intenso SSD 120GB
Und eine 500GB HDD
Windows 10 64Bit
Nun zum Problem..
-BIOS Update
-Windows Updates
-Direkt X geupdatet
