2 USB 2.0 auf 1 USB 3.0 INTERN
- Ersteller Larzeax
?Spillunke schrieb:Du willst zwei interne Anschlüsse kurzschließen?
Sowas mit 2 USB 2.0 steckernmugam schrieb:
Atte
- Dez. 2002
https://www.amazon.de/InLine-USB-Adapterkabel-Mainboard-intern/dp/B0093IYB6O/
du erreichst aber nur USB2 Geschwindigkeit
evilnear
Captain
- Jan. 2013
was soll ein interner hub sein?
meinst du mit adapter vielleicht sowas: https://geizhals.de/delock-extern-intern-usb-3-0-konverter-65324-a1133973.html ?
da kann dann auch ein externer hub ganz normal ran aber ich kann jetzt nur raten was du braucsht oder damit vor hast.
Nimm doch einfach eine Controllerkarte (falls noch ein Steckplatz frei ist)
https://geizhals.de/?cat=ioexpcard&xf=4292_1
Edit:
Edit:
Sowasevilnear schrieb:was soll ein interner hub sein?
evilnear
Captain
- Jan. 2013
danke, ich verstehe aber noch immer nicht den sinn dahinter. einzige verwendung für usb ports intern die ich kenne ist für corsair link oder manche netzteile und in beiden fällen bin ich mir nicht sicher ob die beigelegten kabel nicht eh die internen anschlüsse haben. und für den fall das mit die header ausgehen gibt es controllerkarten wie du auch schon erwähnt hast.
evilnear schrieb:danke, ich verstehe aber noch immer nicht den sinn dahinter. einzige verwendung für usb ports intern die ich kenne ist für corsair link oder manche netzteile und in beiden fällen bin ich mir nicht sicher ob die beigelegten kabel nicht eh die internen anschlüsse haben. und für den fall das mit die header ausgehen gibt es controllerkarten wie du auch schon erwähnt hast.
Ich habe auf meinem mb 2 USB 2.0 Header (Frontpannel) jetzt brauche ich aber noch für mein nzxt hue + einen header und für einen Cardreader
Ne aber trotzdem dankemugam schrieb:
USB 3.0 noch einen Header frei? > https://geizhals.de/delock-pin-header-interner-usb-3-0-usb-2-0-konverter-83095-a749590.html?hloc=deLarzeax schrieb:Ich habe auf meinem mb 2 USB 2.0 Header (Frontpannel) jetzt brauche ich aber noch für mein nzxt hue + einen header und für einen Cardreader
Damit kannst du ein internen USB 2.0 Header an den internen USB 3.0 Anschluss klemmen.
Was hast du den alles intern angeschlossen?
Wenn du dir das Geld für einen Hub/ Schnittstellenkarte sparen willst, evtl. Slotblech abklemmen, oder beim Frontpanel einen Teil der Anschlüsse stillegen.
Ansonsten bleibt dir nur noch der Abgriff von externen USB-Anschlüssen (falls frei) über so ein Kabel
Da gibt es nicht nur Netzteile die über USB angebunden werden (können), sondern z.b. auch Lüftersteuerungen (z.b. aquaero 6), RGB Controller (z.b. HUE+) , Wasserpumpen (z.b. Aquastream XT oder Hydro Series H110i GT), Relaiskarten, ...evilnear schrieb:danke, ich verstehe aber noch immer nicht den sinn dahinter. einzige verwendung für usb ports intern die ich kenne ist für corsair link oder manche netzteile
Bei solchem Spielzeug ist Geschwindigkeit egal, da reicht ein USB-Hub locker aus.
Die schnelleren Header vom MB sind da vmtl. bereits mit Kartenleser, Frontpanel, Heckpanel (Slotblech), HDD-Wechselrahmen, ... belegt.
