XTX RX 580 Black Edition, Leistung?Driver?
DocHouser
Dez. 2015
Ich hatte zuvor eine Sappihre RX 480 Nitro+ OC.
GPU-Takt 1342 ( OC auf 375) und Speicher 2000MHZ (OC 2100)
3DMark Bench Firestrike hatte ich einen Punktestand von ca. 11500 max. 11600.
Mit Crimson 17.4.4 und auch bei den Aktuellen 17.7.2.
Ein Experiment, aus einer RX 480 zu einer RX580 per Bios flash umzuwandeln war sogar erfolgreich.
Aber seit 2 Tagen habe ich bei 3DMark Firestrike max. 11020 Punkte und der OC wird nicht bei 3DMark erkannt. (Stock Werte)
Auch GPU-Z liefert keine Exakten Daten. Bandspeicher ausgegraut und auch die OC Werte leere Fenster.
Die RX 480 flashte ich wieder per Bios auf die Sapphire RX 480 Nitro + zurück. Keinerlei Probleme.
Habe selbstverständlich immer mit AMD Driver Cleaner und DDU die Driver de-installiert.
Nach langen hin und her und ohne Erfolg, entschied ich mich für die XTX RX 580 BE.
GPU Takt bei 1405MHZ und Speicher (Efektiv 8000MHZ) 2000MHZ
Wieder per AMD Cleaner und DDU Driver de-installiert, RX 580 eingebaut.
Installation mit den 17.7.2 verlief ohne Probleme.
OC: GPU bei 1425 und Speicher bei 2050. Laut Spec. der richtige OC Wert.
Wieder 3DMark gestartet, Firestrike, und ich hatte die selbe Punktezahl, als hätte ich die RX 480.
Mindestens 10 durchläufe und sogar eine Neu-Installation von 3DMark
Max. Punkte 11125.
Bei der RX 480 waren es eben max. 11500 !
Auch einige Spiele zb. Battlefield 1 merke ich keine verbesserung. Im Gegenteil, springt gerne von 60fps auf 45 FPS runter, etwa 2-4 sekunden.
Powerlimit bei den Crimson Treiber bei 50%
Da ist was faul.
Mein System:
Asus B85 Pro Gammer/2014
16Gb DDR3- 1600MHZ
Graka XTX RX 580 BE
Netzteil: Corsair CX500W ( Unterstützt Cross und SLI)
SSD HD
Lg
Wo ist deine Frage?
Was erwartest du denn von 50mhz Unterschied?
Hast du jetzt eine 480 mit 580Bios oder doch eine 580? Komprimiere mal deinen Text auf das wesetliche, dann versteht man vielleicht was du willst.
Hallo, habe vergessen zu schreiben,
CPU= Intel Core i5 4690K , Stock 3,5GHZ , OC auf 4,4GHZ
CPU Kühler Alpenföhn Sellar
Ok, kurzfassung:
Mit der Sapphire RX 480 Nitro+ OC habe ich bei 3DMark-Firestrike ca. 11510 Punkte
Meine neue Graka, XTX RX 580 Black Edition (mehr GPU Takt) habe ich weniger Punkte bei Firestrike.
Nach 10 durchläufen.
Hier ein Foto von der RX 480:
Dieses Foto mit der RX480, OC und mit RX 580 Bios
Und hier nun meine Aktuelle XTX RX 580 Black Edition
Kann ja nicht sein, das die XTX RX 580 BE langsamer ist?!
Und nun, egal welche Karte ich eingebaut habe, ob nun RX 480 oder RX580 , beide liefern nun fast die gleichen Punktezahl. Um die 11200
Von DDU bis zu AMD Cleaner, alte und neue Treiber De und Installiert
Mainboad defekt? Doch auf die Crimson 17.4.4 zurück? ( bei meinen Tests hat es sich auch nicht verbessert!!)
Lg
Der Hersteller heißt XFX. Wenn du dir wirklich eine 580 gekauft hast, was erwartest du für einen Unterschied von der selben Grafikkarte? Die 300-400 Punkte machen keinen Unterschied...
Ich wiederhole mich jetzt einfach nochmal: Wo soll denn die zusätzliche Leistung herkommen? Die 50mhz machen den braten auch nicht fett.
Oh ja, merke ich bei einigen Spielen. Aber Fakt ist, mit über 1400MHZ GPU Takt und leichter OC am speicher, war ich bei Firestrike immer um die 11400 bis 11500 Punkte mit der RX 480. Sogar darüber.
Und seit 2 Tagen komme ich max. auf 11200. Und das bei beide Karten!!
Hi :)
Evtl. liegt es auch an schlechteren VRMs der XFX und deshalb diese FPS Drops
Nein, du verstehst nicht, @ lieber Ghost, ich habe mit der RX 580 weniger Leistung. Siehe Fotos. Mit Stock oder OC
Und GPU-Z funktioniert zum Teil nicht.
Gerade Firestrike durch und nur 11023 Punkte.
Das ist meiner meinung nach zu wenig für eine RX 580 mit 1405 GPU Takt
Ellsemere zeigt mir GPZ-Z an, sollte es nicht Polaris10 sein?
Lg
Denke mal die Sapphire hält einfach den Boost der karte höher als die XFX beobachte mal die Temps .
Und wo ist der Sinn von rx480 auf rx580 zu gehen ?
Hallo
Ich habe die XFX recht günstig bekommen.
Aber zur Zeit habe ich mit beide Karten Leistungs Probleme.
In Firestrike hatte ich mit der RX 480 immer um die 11500 Punkte
und seit paar Tagen habe ich nur noch 11090 oder weniger.
Auch bei der RX 580. Mit oder ohne OC.
Normalerweise sollte ich mit meiner Config. um die 12000 Punkte haben.
In Wattman, wenn ich die mv manual einstellen möchte, stehen da immer noch die alten Werte, die ich damals eingegeben habe.
Zb. Status 3 mit 1162 Status 4 bis 7 mit 1150.
Egal wie oft ich De-Installiere, die manual Werte ändern sich nicht.
Ich glaube, da habe ich irgendwo Mist gebaut. Oder Power Supply bzw. UEFI ...
UPdate: Gerade Firestrike Bench gemacht: Mit der XFX RX 580 BE 8GB
10974 Punkte Gesamt
Grafik-Punkte: 14106 (66FPS)
CPU-Punkte 8705
Da stimmt was nicht !!
Grafik Punkte war immer über 15000 und FPS Schnitt bei 69 oder 71 !
Und der gesamt Punktestand war immer um die 11500
@DocHouser
Das habe ich beim AMD Crimson Treiber 17.7.2 festgestellt, es bugt genauso wie auch der optimierte Treiber für RX VEGA ( wie z.B. Maus laggt wenn Wattman oder ein anderes Tool zum ablesen der Werte geöffnet ist ) und nur bis zu Treiberversion 17.7.1 läuft alles noch in Ordnung, teste es mal aus. ;)
Hallo
Bin zurück auf 17.7.1
Selbe Ergebnis. Firestrike spuckt mir max. 11.164 Punkte.
Temps sind OK
Wenn ich mir Benchmarks im Internet ansehe, haben User mit dem gleichen System um die 12.000 Punkte !
Ab einem GPU Takt von 1400MHZ, hatte ich damals mit der RX 480 immer um die 11.500 Punkte. ( Variable)
Die Nitro hat Samsung Speicher...... soweit ich weiss haben die 580er alle Hynix ( könnt mir es mir ruhig unter die Nase reiben falls ich mich irre :D )
Aber was erwartest du? einen Leistungssprung von 480 auf 580 ? das sind bis auf ein paar Prozente mehr Leistung die selben Karten.
Und XfX ist jetzt nicht gerade bekannt dafür Top-Karten auf den Markt zu bringen
Hallo
So, bin jetzt richtig sauer.
Habe Win10 64bit neu Installiert
Crimson Treiber 17.1.1
Alle nötigen Mainboard Treiber (chipsatz...) Installiert
Bios Update
Nach wie vor habe ich bei Firestrike Extrem ein Punkte Verlust von 500-600 mit der RX580
Auch mit der RX 480 keine besserung.
Punktestand um die 11190 :( ( vor paar Tagen um die 11500 und mehr Punkte)
Was ist nur passiert? Windows update? Power Supply? Mainboard?
Habe meine CPU nun auf 4,5GHZ übertaktet ! NB Frequenzly bei 4300MHZ
Das ist das max. mit einem Luft Kühler. Bei Belastung ca. 70°C oder 75°C .
Macht aber trotzdem keine Punkte mehr.
Von einem Tag zum anderen hat der Mist angefangen.
Eine Bitte:
Wer von euch eine 480 oder 580 hat, eine I5 K mit mindestens 4GHZ, bitte macht einen Firestrike Bench.
Ergebnisse? Derr Punktestand sollte mindestens zwischen 11500 bis 12000 liegen
Danke
PS: Weil ich immer noch am basteln bin, probiere ich nun mit den beiden Karten ein CF (RX480 zu RX580 Bios Flash.)
Update: CF funktioniert.
Firestrike Score: 16.616 Punkte
Grafik Score: 26553
Nun probiere ich die Aktuellen Crimson Treiber.
Lg
Ich glaube du hast echt Langeweile ein paar Punkte hinterher zu jagen . Denke mal dein i5 bremst auch die RX580 und wie schon geschrieben die Nitro hält den Boost etwas stabiler als die XFX .Tipp auch sich ein Besseres Netzteil zu kaufen,damit die Spannungen auch gut stabil bleibt.
richtig, ich brauche ein besseres Netzteil!
Nach über 8 Stunden basteln.
CF instabil, bei World of Warcraft startet der Rechner neu, sobald ich 200% Skalliere bzw. in 4K Spiele.
Bei boot spricht das Bios zu mir : Power supply surges detected.....
Nach einer Milch Mädchen Rechnung, brauche ich ca. 620W Netzteil für CF.
Habe zum Glück noch ein Corsair 630W Netzteil.
Lg
CF oder Single GPU funktionieren doch nur teilweise:(:(
CF:
World of Warcraft und Starwars Battlefront laufen einwandfrei
Battlefield 1 läuft sehr schlecht. Auch mit nur einer Grakikkarte !!
FPs drops und max 40FPS. ( teilweise 60FPS)
Vor paar Tagen hatte ich keine Probleme, egal mit welchen Crimson Treiber.
Firestrike Punkte single GPU , schlecht
Nun steh ich wieder vor dem Problem: Was ist passiert, warum ich von Heute auf Morgen schlechte Performance hatte/habe
Neues Netzteil: Corsair GX 550W
Neues Gehäuse mit 5 Kühler
Neuer CPU Kühler, damit bis 4,4GHZ OC funktioniert.
Mein Latein ist langsam zu Ende.:(:o
Battlefield 1 Läuft sehr schlecht weil du nur 4 Threads hast !! . Du hängst im CPU Limit und das mögen AMD Grakas überhaupt nicht . Dir sollte bekannt seien das AMD Karten mehr CPU Power benötigen als Nvidia Karten . Neues Netzteil ? kannst du mal ein richtiges Kaufen und nicht immer solche 50 Euro Böller .
Danke für die Antwort
Würde AMD Karten bzw im CF Verbund ( 2x RX580) mit einem AMD 8320 FX, 8Core besser funktionieren?
Mit dem Intel Board habe ich ein 16/4 CF Verbund. (PCI-E 3.0)
Mein AMD Board ein 8/8 CF Verbund, aber nur PCI-E 2.0
Battlefield 1 und Medal of Honor Ruckeln ganz bösartig !
Ob nun im Crossfire Verbund oder nicht.
Ich erwarte, dass im CF Verbund stabile 60FPS sind (abgesehen von Micro Ruckler)
DX 12 und DX11 , weder noch. Ruckeln .
Vor paar Tagen hatte ich keine Probleme .
Was willst du mit so einen alten Prozzi ? . Auch mit diesen wirst du im CPU Limit hängen bleiben , CF macht bei dir null Sinn . Das Geld für die Rx580 hätte man sich Sparen können .Update auf eine neue Plattform und die 580 wird es dir danken .
