ich habe jetzt schon des Längeren ein Problem, vermutlich mit meiner Grafikkarte. Ich hoffe ich habe ein ähnliches Thema hier im Forum nicht übersehen.
Zunächst mein Problem:
Es hat bei Playerunknown's Battleground angefangen. Zuerst lief es ein bis zwei Wochen ohne Probleme. Auf einmal hat es dann angefangen, dass im Spiel nach wenigen Minuten, auch wenn ich mich einfach nur im Hauptmenü befinde weißes Flackern in Form von Punkten/Kreisen auftaucht, woraufhin das Spiel entweder crasht oder freezed. Vor ein paar Tagen habe ich dieses Problem dann auch bei Dying Light erfahren, weshalb es wohl nicht am Spiel liegt.
Zur ungefähr gleichen Zeit hatte ich mit dem neuen Grafikkartentreiber ein Problem, dass ich auch ohne irgendeine offene Anwendung auf dem Desktop irgendwann einen Blackscreen auf beiden Bildschirmen bekomme, wobei Ton etc. (in diesen Fällen lief natürlich eine Anwendung) normal weiterliefen. Es half in diesem Fall nur noch der Power-Knopf. Dieses Problem hat sich zuerst über einen alten Grafiktreiber lösen lassen, wonach allerdings die Fehler in den Spielen auftraten. Die Lösung war dann entweder der aktuellste Treiber vom 14.08.2017 oder die Nvidia Einstellung für Energieverwaltung: "maximale Leistung bevorzugen", da ich diese Einstellung zusammen mit dem neuen Treiber vorgenommen habe.
Nun erst einmal zu meinem System ein dxdiag Log:
Die Grafikkarte ist im Übrigen von Palit, falls da Probleme bekannt sind.
Bisher habe ich versucht:
Ich bin daher jetzt etwas ratlos was es außer einem Grafikkarten-Defekt sein könnte. Das Problem ist bisher im übrigen nur bei anspruchsvollen Spielen wie PUBG und Dying Light aufgetreten. Andere Spiele, wie Rocket League, Stellaris oder Civilizations VI führen zu keinen Fehlern.
Das Seltsamste dann zum Schluss. Es gibt immer mal wieder (selten) Startversuche, bei denen das Spiel dann mehrere Stunden ohne Probleme läuft, wobei es so scheint, dass ein kritischer Punkt überwunden werden muss, damit der Crash vermieden wird. Das macht nur leider in keiner Hinsicht, die ich kenne, Sinn.
Hoffe mir kann Jemand helfen. und ja am besten würde ich eine andere Grafikkarte ausprobieren. Habe nur leider momentan keine zur Hand.
LG
Adrian
Edit: Bei Dying Light, sofern das Spiel nicht gleich ganz crasht steht das Bild still und ich kann aber weiterhin z.B. mit Tastenkombinationen etc. das Spiel weiterbedienen.
System Information
Time of this report: 8/19/2017, 14:51:14
Machine name: ADRIAN-PC
Machine Id: {15A9821E-1909-47E6-BF27-22EBEE956B6C}
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 15063) (15063.rs2_release.170317-1834)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 08/29/13 10:49:06 Ver: 43.02
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4930K CPU @ 3.40GHz (12 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16324MB RAM
Page File: 6345MB used, 12410MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Not Available
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.15063.0000 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 770
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 770
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1184&SUBSYS_11841569&REV_A1
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 12225 MB
Dedicated Memory: 4063 MB
Shared Memory: 8162 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: ASUS VG278HE
Monitor Id: ACI27E3
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_9ab613610b40aa98\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_9ab613610b40aa98\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_9ab613610b40aa98\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_9ab613610b40aa98\nvldumdx.dll
Driver File Version: 22.21.0013.8528 (English)
Driver Version: 22.21.13.8528
DDI Version: 12
Feature Levels: 11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 2.2
- verschiedene Treiberversionen
- natürlich Spiele neu installiert
- Windows neu installiert
- Grafikkarte mit MSI Afterburner beobachtet
LG
Adrian
