Hallo
ich habe hier einen Rechner mit Problemen. Es ist eine 750Ti verbaut und die hat eine Macke. Ab und an kommt es zu kurzen freezes oder auch zu einem Absturz. Bei den Freezes z.B. innerhalb eines Spieles reicht es mit Alt/Tab das Fenster zu wechseln und dann geht es bis zum nächten Mal. Absturz heisst Bild und Sound frieren ein (aus/einschalten des PC notwendig). [Temperatur ist es nicht. Die liegt ohne oder mit Spiel in angenehmen Bereich. Ohne bei 44 Grad und mit Spiel... sagen wir LoL... nur geringfügig darüber]
Folgendes hat das Problem behoben: MSI Afterburner eingeschaltet und Core- sowie Memory-Clock auf -275 gestellt [bei -253 was ich zunächst versucht hatte gab es nur noch sehr selten freezes]. Dann geht es. Ich kann aktuell auch damit leben . Anyway wäre es mir lieber ich könnte die Ursache finden und das ganze normal laufen lassen anstatt im Hintergrund den MSI haben zu müssen.
Aufgefallen ist mir das sobald ich den Coreclock auf Normalwert anhebe die im MSI angezeigte Spannung von 1200mv auf etwa 1060mv fällt [skaliert dazwischen]. Ist das weil die Grafikkarte mit mehr MHz nicht mehr Spannung für die Anzeige eines "ruhenden" Bildes benötigt oder ist etwas defekt - und wenn ja - etwas behebbares? Ich hatte einmal nur MemoryClock auf Normalwert angehoben. Die Spannung ist nicht sofort abgefallen [stand bei 1200mv]. Aber es kam später zu einem Freeze und als ich dann mit Alt/Tab das Fenster zum MSI gewechselt habe standen dort wieder rd 1050mv.
Für Hinweise dankbar
