Hallo ich habe heute Abend folgendes Problem festgestellt. Ich kam nach Hause und wollte den Rechner hochfahren. Der PC ging an und das Bild auf dem Monitor blieb schwarz, aber ging nicht aus.
Ich habe nach mehreren Neustart Versuchen, weil ich auch das BIOS Menü nicht öffnen konnte, den PC Bildschirm abgesteckt und den TV Bildschirm benutzt. Dort sah ich zumindestens den Ladebildschirm des Mainboards, was aber dort in Endlossschleife lief. Nach langem rumdoktern im Bios Menü, habe ich durch einen alten Systemwiederherstellungspunkt (der sich selbst heute Mittag erstellt hat) das System wieder zu laufen bekommen. Ich habe dann den PC Bildschirm wieder angeschlossen und festgestellt, dass dieser über den HDMI Port immernoch ein schwarzes Bild wiedergibt. Der Rechner bootete nun wieder normal, aber nur über den TV Bildschirm. Habe dann den Monitor über RGB/VGA angeschlossen und siehe da auch das geht nun wieder ohne Probleme, nur eben nicht mehr über HDMI. Ich habe testweise mein Notebook versucht an den PC Bildschirm anzuschließen. Dort ist ebenfalls das Bild schwarz (aber nicht aus). Er geht nicht in den Standby-Modus. Am Kabel kann es nicht liegen. Ich habe sowohl ein weiteres HDMI Kabel gestestet, als auch ein HDMI DVI Kabel. Bei allen Varianten das selbe schwarze Bild.
Nun habe ich 2 Fragen.
1. Ist der HDMI Eingang des Monitors Defekt?
2. Kann ein defekter HDMI Eingang, solche Probleme (System bootet erst nach Systemwiederherstellung) verursachen?
