Hallo erstmal ich bin neu hier...
Ich habe mir vor kurzem ein A88x G45 Gaming besorgt und habe es mit dem A68hm-Plus Getauscht + Ram.
(Windows ist auf der festplatte schon gewesen und ist auch mit alten komponenten und neuen ram voll funktionfähig .)
Anschließend habe ich das dingen dann auch eingebaut und die Ram auch.
Soweit so gut, Pc an , läüfft... Treiber Instaliert von der treiber cd guuut... zu guter letzt dann ein Neustart.
Pc startet Neu und ich wollte nochmal ins Bios.
Allerdings kann ich die Tastatur und auch die maus nicht mehr bedienen und er schaltet sich nur bis zu dem punkt wo angezeigt wird welche anschlüsse dran sind zb. ( Festplatte sata, Cdrom laufwerk) , In diesem moment kann man eigentlich ins bios oder er sollte von da an normal windows starten wie zuvor auch. dies tut er aber nicht weil er dann einfriert und über stunden hinaus einfach lädt . ich bin mir nicht sicher ob er eingefroren ist oder lädt.
Bevor man das mainboard an macht wird auf der LED anzeige der Cpu ein code angezeigt. der verhällt sich so...
(4-5 mal stllt der um und kurz bevor der die cpu anzeigt steht da "ff" )
Sowas Wie Bios battery rausnehmen und bios reset oder ram getestet , alles Null erfolg.
Also Meine Frage:
Was Bedeutet der "FF" Code?
Passen Die Komponten oder muss ich auch iwas achten?
muss ich ein 4 pin oder 8 pin anschließen?
Liegt das an den Treibern?
Und kommt das bei MSI öfter vor?
Würde mich auf Antworten Freuen.
Vielen dank
Kurze pc Info:
Mainboard: A88x-G45 Gaming MSI
CPU: AMD A10-7860K Black edition
Ram: G.SKILL F3-2133C10D-16GXM, Arbeitsspeicher, 16 GB DDR3
Festplatte: Samsung 850evo SSD 500GB
Graka: 2x AMD Radeon HD7770 Ghz Edition Crossfire
Netzteil: HKC 650 Watt
Betriebssystem: Windows 7 64bit
oder villeicht sogar an der Graka Treiber?
Da die Ram und der cpu Auf dem alten mainboard funkt. gehe ich davon aus das die komponenten 100% laufen
Also Meine Frage:
Vielen dank
Kurze pc Info:
