EVGA GTX 1080 DisplayPort Aussetzer
GhostFire93
Cadet 1st Year
Nov. 2011
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe folgendes Phänomen:
ich habe sporadisch Aussetzer an meinem Monitor.
Die Aussetzer spiegeln sich wieder indem der Monitor für 2-3 Sekunden (kein Signal) anzeigt.
Dieses Problem tritt sowohl im Desktop Bereich als auch in Spielen auf.
Ich habe bisher alle Treiber auf den aktuellen Stand gebracht.
Auch habe ich gestern das DisplayPort Kabel getauscht leider ohne Erfolg.
Der Rechnr lief vorher ohne Probleme.
Hat jemand von euch eine Idee?
Sonst habe ich keinerlei Probleme (keine Abstürze oder ähnliches)
Meine Specs:
Monitor: Asus Swift Rog PG278 (144 Herz, 1 MS, G-Sync, WQHD)
Core I7 7700K
16 GB DDR4 Vegeance RGB
EVGA GTX 1080 FTW DT
MSI Z270 M7 Gaming
Falls Ihr nähere Information braucht lasst es mich wissen :)
Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Falls ich hier falsch bin entschuldige ich mich im vorraus :)
Lindy ist ne gute Idee.
Und versuch den primären Displayport an der Graka. Das ist der zum Mainboard hin.
Vielen Dank,
Lindy Kabel ist bei Amazon via Exprss bestellt.
Das mit dem Anschluss teste ich mal nach Feierabend.
Kann es sonst an einer Einstellung liegen?
Moin,
Also Stecker tauschen hat keine Abhilfe geschaffen. Neues Kabel ist seit eben dranne.
Melde mich ob es funktioniert hat :)
Nabend, Kabel angeschlossen und bisher keine Aussetzer gehabt. Vielen Dank für den Link vom Kabel ä. Hätte wahrscheinlich die Karte getauscht 😂😂
=) Gerne! Ich habe 3 Tage meines Lebens deswegen verschwendet :D (bisl übertrieben). DP ist halt nicht VGA, wo man einfach irgendein Kabel aus der Kiste gegriffen hat :D
Versuch mal den Monitor stromlos zu sezten. Also ausschalten und Stecker ziehen.
Ich hatte bei meinem Asus auch das Prob mit " no signal".
Hat bei mir geholfen.
Edit: Ich wiederhole mich^^
Moin,
Danke für die Antworten.
DisplayPort wurde an der graka getauscht.
Gestern mal die Stecker getauscht und kein Problem gehabt. Werde es heute nochmal testen.
Vielen Dank
