swarley10
Banned
- März 2011
Hallo mein Bruder hat folgendes System:
I5 4430 @3GHZ
12GB Ram
und keine Ahnung was für ein MB, weil Medion Microstar (Media Markt PC)
Es tritt folgende Problematik auf:
Beim Spielen, z.B LoL oder CSGO läuft erstmal alles recht flüssig dann brechen die FPS ein und es geht erstmal weiter bis der Monitor sagt, dass es kein Signal mehr gibt. Daraufhin konnte man den PC Neustarten und es ging dann erstmal wieder. Das Signal geht auch mal so verloren, beim Surfen oder so. Wir haben dann gedacht es könnte am Kabel liegen, haben also DVI ausgetauscht und dann nochmal mit HDMI probiert. Es trat das selbe Problem auf. Nach einigen Neustarts passierte dann gar nichts mehr. Der Monitor zeigte nichts mehr an, außer kein Signal. Vom Mainboard ging dann 1 langes und 2 kurze Pieptöne aus.
Was auch ausprobiert wurde: Neue Treiber..PC auf und den staub entfernt. Hat aber alles nichts gebracht.
Man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die GPU defekt ist oder?
Mein Bruder spielt in 1680x1050 und in der Regel Games so wie LoL, CSGO, DayZ..
Welche GPU würdet ihr empfehlen? Das Netzteil ist halt sicherlich so ein Chinaböller ding...
Und er hat auch max 50€ zur Verfügung..Gibt es da in die Richtung was?
I5 4430 @3GHZ
12GB Ram
