ich hab mir Ende Juni einen neuen Rechner gekauft mit folgender Hardware:
Gainward GTX 1070 Phoenix
AMD Ryzen 1600x
Asus Prime X370 Pro
Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4-3000
beQuiet Pure Power 10 (500W)
Dazu habe ich meine alte SSD und meine Platten behalten: Crucial MX300 525GB und eine Seagate Festplatte wessen Name mir gerade nicht einfällt, allerdings müsste das egal sein weil das alte System mit den Platten sowieso keine Probleme gemacht hat.
So jetzt zu meinem Problem:
Angefangen hat es mit Doom, das mir entweder innerhalb der ersten Sekunden im tatsächlichen Spiel (also nicht im Ladebild oder so), oder nach etwa 2 Stunden abgestürzt ist. Manchmal bekomme ich Fehlermeldungen, manchmal auch nicht. Die letzte Fehlermeldung ist die hier:
Ein anderes Spiel das betroffen ist ist League of Legends. Hier bekomme ich manchmal Abstürzte aber manchmal bekommt es Windows gebacken den Crash vom Grafiktreiber zu fangen und das Bild augenblicklich wiederherzustellen, blöd nur dass es mir auffällt und daher nicht schnell genug ist. Ich bekomme also kurz ein schwarzes Bild. Ich hab mir die Zeit gemerkt und im Eventviewer nachgesehen. Jop, da ist ein schöner Fehler von einem Nvidia Modul:
und
Gut, dann setze ich mal Google ein. Ich finde alles mögliche an Zeug:
-Standard: Grafiktreiber neuinstallieren, okay habe ich schon ungefähr 20 mal gemacht, das letzte mal ist 2 Tage her, dazu gleich noch mehr.
-Überhitzung: Ausgeschlossen, ich hab auf dem zweiten Monitor die Temperaturen überwacht, das höchste war 70°C. und das ist noch vertretbar.
-Windows neuinstalleren: Joah, das habe ich ein oder zwei mal gemacht, das Problem besteht halt schon so lange dass ich das nicht mehr richtig in Erinnerung habe.
Kurios wird es bei dieser Sache:
-Grafikkarte untertakten: Ja, habe ich gemacht, probiere ich auch gerne noch einmal wenn mir jemand sagt wie ich das mit Afterburner so hinbekomme, dass es auch wirklich untertaktet. Ich glaube die Grafikkarte juckt es nicht wirklich welchen Takt ich in Afterburner einstelle, aus irgendeinem Grund boostet sie trotzdem wieder auf den OC-Abwerkstandard hoch.
-Timings von meinem Arbeitsspeicher anpassen: Klingt gut, funktioniert leider nicht. Ich hab die Timings auf 15-17-17-35 mit 1.35V und einem Takt von 2933MHz angepasst. (Standard müssten 2133MHz sein)
-Memtest mit Memtest86 (Die Version die man auf einen Datenträger packt und dann davon hochfährt): Hat keine Fehler gebracht, allerdings habe ich gelesen das muss nichts bedeuten, es kann trotzdem ein defekter Riegel vorliegen.
So, dann hatte ich ende Juli die Schnauze voll und hab auf gut Glück meine Grafikkarte eingeschickt. Dann bin ich bis Anfang September mit meiner alten Grafikkarte, einer Gigabyte (AMD) 7850 rumgegurkt, immerhin hat es für LoL gereicht. Natürlich habe ich die alten Treiber immer mit DDU sauber deinstalliert, bei den Nvidia Treibern habe ich die Geforce Experience nicht mitinstalliert, habe gelesen es soll auch Crashes verursachen.
Hab dann vor ein paar Tagen meine Austauschgrafikkarte bekommen, also es ist nicht die alte die repariert wurde sondern eine neue. Deswegen habe ich den Treiber auch wieder neu installieren müssen.
Im Eventviewer steht übrigens nicht immer etwas drin, nur ab und zu. Genauso wie bei LoL, wenn das abstürzt kommt auch nicht immer eine Meldung im Eventviewer.
Mittlerweile bin ich am Verzweifeln, was kann ich sonst noch machen? Meine Seele dem Teufel verkaufen wäre natürlich noch eine Idee aber das heb ich mir lieber für die letzte Möglichkeit auf.![Evil LOL :evillol: :evillol:](/forum/styles/smilies/evillol.gif)
Im Moment schreibe ich das Ganze nur mit einem RAM Riegel, vielleicht ist ja doch einer von den beiden kaputt.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
Wenn der Absturz passiert (bei Doom) dann geht der Takt der Grafikkarte ins Maximum, zumindest war das bei der alten der Fall, bei der Ersatz hatte ich noch keine Zeit das zu testen, weil wie gesagt es dauert manchmal nur ein paar Sekunden und manchmal wirklich 2 Stunden im Spiel bis es abstürzt. Im Spiel zu sein und den Charakter vor sich hin vegetieren zu lassen bringt allerdings nichts, da ist das Spiel aus irgendeinem Grund noch nie abgestürzt, das heißt man muss wirklich aktiv spielen.
Vielleicht kennt einer von euch noch einen Geheimtipp oder kann mir zumindest nochmal bei der Sache mit Afterburner helfen.![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Edit:
Während ich die alte AMD drin hatte, hatte ich zwar nur ab und zu Abstürze in LoL aber keine Meldung im Eventviewer. Außerdem hatte ich in LoL manchmal ganz komische Grafikbugs.
AMD Ryzen 1600x
Asus Prime X370 Pro
Callstack Function(desc) Line Bytes File Process Address
** UNKNOWN **(** FUNC_PARAM_ERROR **) ... + 0x65f977cf ?
Register Info
EDI: 0x00000197B910DF50 ESI: 0x0000000000000000 EAX: 0x0000000000000000
EBX: 0x00000196AE702040 ECX: 0x00000196ABCD0000 EDX: 0x0000000000000000
EIP: 0x0000000065F977CF EBP: 0x00000196ABCD0000 SegCs: 0x0000000000000033
EFlags: 0x0000000000010246 ESP: 0x00000044C11F6EB0 SegSs: 0x000000000000002B
Exception Info
ExpCode: 0xC0000005 (Access Violation)
ExpFlags: 0
ExpAddress: 0x0000000065F977CF
Build & Runtime Info
User: Ic3st
Version: 20170818-165442-iceberg-brown
File Path: E:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\DOOM\DOOMx64.exe
System Time: 9/5/2017 19:42:58
Build String: 20170818-165442-iceberg-brown
VT File Path:
VMTR Override: generated/pagefiles
Launch Command: "E:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\DOOM\DOOMx64.exe"
Memory Info
In Use: 42%
MB Physical RAM: 16318
MB Physical Free: 9460
MB Paging File: 18750
MB Paging Free: 8411
MB User Address: 134217728
MB User Free: 134211056
CPU Info
Num Packages: 1
Num Cores: 6
Num Logical: 12
CPU ID: Generic
CPU MHz: 3593
Register Info
Exception Info
ExpFlags: 0
User: Ic3st
VT File Path:
Memory Info
In Use: 42%
CPU Info
Num Packages: 1
Num Cores: 6
Num Logical: 12
CPU ID: Generic
CPU MHz: 3593
Die Beschreibung für die Ereignis-ID "13" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
\Device\Video3
Graphics Exception: MISSING_MACRO_DATA
Die Meldungressource ist vorhanden, aber die Meldung wurde nicht in der Zeichenfolge-/Meldungstabelle gefunden
\Device\Video3
\Device\Video3
Graphics Exception: ESR 0x404490=0x80000001
\Device\Video3
Edit:
