Datenträger Reihenfolge ändern
Shark Master
Juni 2010
Mein Computer hängt in einer Diagnose Schleife fest. Soll heißen er startet neu macht die Diagnose, kann es nicht beheben und wil den Problem beheben, neu starten oder fortsetzen ins win10. Mach ich das, komme ich wieder zu dieser Auswahl. Möchte ich mein PC mit System wiederherstellen, findet er die Festplatte C nicht. Wenn ich mit Systemimage wiederherstellen geh und ein Treiber auswähle, ist mein Betriebssystem Datenträger nun auf D. Ich hab schon alle Festplatten abgesteckt. Aber er bleibt auf D. Auf Laufwerk C ist nun der Datenträger System-reserviert.
Wie kann ich dies wider ändern?
Mal mit der DVD von Win10 und den Reparaturtools versucht ?
Gab es bei den Vorgängern zumindest.
Andere Frage, warum hängt der in der Schleife ?
Spricht etwas gegen Neuinstallation ?
Vermutlich hast auch kein Image/Backup vom Systemlaufwerk ?
Leider hab ich keine solche dvd, da mir dieses Betriebssystem vom einem damaligen Freund installiert wurde.
Ein Neuinstallation ist nicht möglich (sehe oben), außerdem sind noch ein paar wichtige Daten darauf.
REGEDIT
HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEM
MountedDevice
\DosDevices\
ALLE löschen
WIN neu starten - die LW werden neu eingelesen -
aus D:\ wird C:\ usw.
man kann sich win10 kostenlos direkt von der Microsoft Homepage laden über das Media Creation Tool. über das Media Creation Tool kannst du ein bootbaren USB Stick erstellen oder die Iso laden um damit ne DVD zu brennen, brauchst halt nur ein anderen Windows PC.
dann davon booten und da die Reparaturoptionen starten bzw eine Upgrade Installation.
an deine Daten kommst du aktuell, wenn du von ner Linux live CD bootest oder wenn man die Festplatte an nen anderen PC ansteckt und drauf zugreift.
mit welchem Tool versuchst du wiederherzustellen? die 100-800mb Partition die bei dir C ist hat normalerweise unter Windows keinen Laufwerksbuchstaben, unter einem anderen System wird der eine Buchstaben zugewiesen
Wie ist denn das alles entstanden?
1. Ich würde die Laufwerke so einbauen wie sie waren und auch so anschließen, wenn du das noch weißt.
Dann eine Windows 10 DVD erstellen, siehe #5. Aber hier würde ich erst einmal die Startumgebung reparieren nach 1.
Vorsicht beim neu Installieren, keine Datenpartition löschen, lieber vorher ein Backup machen, siehe 5#.
Sonst, kein Backup, keine ext. System Boot-CD? :freak:
... Ich hab schon alle Festplatten abgesteckt. ...
Warum?
Ein aktuelles Systembackup beinhaltet alle Partitionen aller Laufwerke und das Backuptool muss sie auch auf leere Laufwerke einfach wieder herstellen können.
Unabhängig vom Problem kann man eigentlich die Laufwerksreihenfolge ändern (ich weiß jedoch nicht, ob es bei Systempartitionen geht).
du kannst in die Startmenüsuche folgendes eingeben:
diskmgmt.msc (als Admin starten).
Dort sind alle Partitionen aufgelistet. Jetzt kann man normalerweise per Rechtsklick und dann auf Laufwerk/-pfad ändern die Buchstaben ändern.
Ich schau wie ich das mache. Ansonsten nehme ich meine Festplatte und mein dockingstation und sichere so erstmal meine Daten. Wollt schön vor einigen Wochen mein PCs neu aufsetzen.
PS.
Kann man die System reserviert beim erstellen verhindern?
Woher soll dein System dann Wissen, wie es starten, bzw. arbeiten soll ?
Eine Windows 10 DVD mit dem Media Creation Tool downloaden, und die Startreparatur durchführen.
Windows Installations-DVD einlegen, oder USB-stick einstecken.
Starten als wollte man Windows installieren.
Benutzerdefiniert wählen.
Die kleinen Partitionen löschen.
PC nochmal von DVD oder USB starten.
Anstatt installieren, wählt man Computerreparaturoptionen.
Problembehandlung
Starthilfe
Danach wird eine Diagnose des PC ausgeführt, und die Startprozedur wiederhergestellt. Der PC startet dann wieder.
Reaktionen: Eberh@rd
Shark Master schrieb:
... Kann man die System reserviert beim erstellen verhindern?
Jetzt weiß ich auch wie das alles passiert ist, du hast einfach diese Partition gelöscht, so dass Windows nicht mehr startet.
Solage du ein kaputtes System nicht reparieren kannst, würde ich mir über die paar 100MB keine Gedanken machen.
Und ja, kann ich, du nicht.
Und diese MSR hat inhaltlich nichts mir dem Systemstart zu tun.
Falsch
Hab nichts gelöscht.
Gestern ging auf einmal meine Tastatur nicht mehr, Habs neu starten wollen und dann kam diese Diagnose Teil
Ja, indem man vorm installieren von Windows die Festplatte mit nur einem Volume einrichtet, dann liegen die Bootinformationen, BCD, mit auf der Systemplatte.
Funktioniert aber man könnte sein Systemlaufwerk nicht mehr verschlüsseln.
Problembehandlung
Starthilfe
Hallo zusammen, ich möchte mal hierauf zurückkommen. Diese Anleitung ist meines Erachtens die einzige in den gesamten Interwebs, mit der man eine Reparatur-Installation machen kann, wenn Windows nicht mehr bootet.
Bevor ich das probiere, wollte ich mich erkundigen, ob es dazu neuere Erkenntnisse gibt, Weiterentwicklungen oder vielleicht Warnhinweise, die sich auf neuere Versionen von Windows beziehen.
Vielen Dank schon mal für alle Tipps und Hinweise.
Hallo @Eberh@rd
Hast du denn die gleichen Probleme, dass dein PC nicht mehr startet, oder wie äußern sich deine Probleme?
Hallo Ponderosa, danke für deine schnelle Antwort.
Ja in der Tat habe ich Startprobleme, die ich auf verschiedene Arten schon versucht habe zu reparieren, was mir aber nicht gelungen ist. Ich komme nicht einmal in den abgesicherten Modus, sondern erhalte immer wieder neue kreative Varianten von Bluescreens.
Ich würde ungern Windows (10) neu installieren, um nicht alle Programme und Einstellungen zu verlieren.
Daher würde ich gerne Deine Methode einmal ausprobieren.
Ist es bei dieser Methode egal, ob die Festplatte als MBR oder als GPT angelegt ist, oder funktioniert das nur für eine der beiden Varianten?
Das funktioniert für beide Varianten.
Okay! Wird bei dieser Methode grundsätzlich eine Festplatte mit GPT-Struktur angelegt?
Also ich bin jetzt komplett durch, alle kleinen Partitionen gelöscht, noch mal neu von der Windows ISO von USB gestartet und bis zur Starthilfe durchgeklickt.
Dann kommt leider die Meldung "Starthilfe konnte ihren PC nicht reparieren..."
Wie wäre es vielleicht mit der Variante, einfach Windows komplett frisch zu installieren, und dann vor dem ersten Start, oder nachher, je nachdem, der neuen Installation die vorherige Systempartition unterzujubeln?
Das wird nicht funktionieren.
Wer das nicht will, der macht vom System Backups und spielt es halt bei nem Problem wieder zurück.
Ich habe massenhaft Backups vom System. Das Problem liegt nicht an der Systempartition, sondern an irgendwas drumherum.
Habe es jetzt zwar nicht machen müssen, aber ich wette, dass es funktioniert.
Es war irgendwas mit der Partitionstabelle nicht in Ordnung. Die Partition sah in Windows- bzw. in PE-Umgebungen einwandfrei aus und ließ sich auch anzeigen und durchsuchen.
Jedoch ein Linux-basierter Bootstick mit gparted hatte Schwierigkeiten, irgendwas auf der SSD zu sehen, da die Partitionen sich angeblich gegenseitig überlappt haben.
Ich hab dann einfach, wie von Ponderosa empfohlen, alle (kleinen) Partitionen außer der Systempartition gelöscht. Dann Anfang und Ende der Systempartition jeweils um ein paar Megabyte verschoben mit Minitool Partition Wizard, um die Partitionsgrenzen möglichst wieder zu reparieren.
Dann noch EasyRe drüberlaufen lassen, welches die Bootdateien und den MBR wieder an die richtigen Stellen gerückt hat, und oh Wunder, läuft wieder perfekt
Reaktionen: bisy
