PC reagiert nach einer zeit nicht mehr richtig
tom01992
Juni 2017
Guten Tag,
Ich hab meinen Computer neu Aufgerüstet mit:
Motherboard: Prime X370-Pro
Prozessor: AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher: 2x Vengeance LPX DDR4 3200MHz (2x8 GB / 16 GB)
Grafikkarte: AMD Radeon HD 7900 Serie
Netzteil: Cool Master 750 Watt Netzteil
Festplatte: Samsung 750 GB SSD
Windows 10
Ich kann normal Arbeiten (im Internet surfen) aber nach ca. 10 min. geht plötzlich nix mehr
was mit öffen von Programmen oder sonstigen zusammenhängt.
Er schein nicht mehr zu rechnen aber maus und Fenster kann ich bewegen nur nix mehr öffnen.
Kann Windows auch nicht herunterfahren oder neustarten...
Habe den Originalkühler vom Prozessor eingebaut kann das was ausmachen?
Beim Reset wird dann meine SSD nicht mehr erkannt erst wenn ich den PC ausschalte und dann wieder ein und erst dann wird die SSD wieder erkannt.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal
"750 Watt Netzteil" sagt ohne Marke und Modell überhaupt nichts aus. Ist es so ein billiger Chinaböller fällt vielleicht deine SSD aus, weil die Spannung zu sehr einbricht.
Ansonsten musst du dein Problem besser beschreiben. 2 Zeilen sind dafür nicht ausreichend.
Temperaturen sind ok?
Nein es ist ein Netzteil der Marke Coolmaster was ich schon ca. 5 Jahre benutze...
Was meinst du mit Temperaturen welche wären okay?
Was für eine SSD hast du und wie ist sie angeschlossen?
Falls über SATA mal das Kabel tauschen und den Port wechseln. Die Temperaturen überprüfen und die anliegenden Spannungen des Netzteils im UEFI prüfen.
Hier noch Bilder vom Bios und den Einstellungen sowie andere Bilder:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9mTSmiV0G5Xb3B5Znc0bzdFSm8?usp=sharing
Silver Server schrieb:
Die Temperaturen nach längerem Betrieb auslesen
http://www.computerbild.de/download/HWMonitor-7899918.html
Die Fehlerbeschreibung könnte auch ein einer defekt Festplatte / SSD liegen?
Die Festplatte überprüfen ob sie noch in Ordnung ist?
SMART Werte auslesen und uns ein Bild da von zeigen.
Die http://www.computerbild.de/download/CrystalDiskInfo-3103298.html
-> Bilder sind auch im Ordner!
Die Werte der SSD sind alle in Ordnung. An der SSD wird es nicht liegen.
Ich habe mir noch mal Deine Bilder angesehen.
Dein Prozessor arbeitet mit Turbo Taktung.
Schalte mal im Bios den Turbo aus und schaue ob der Fehler noch auftritt?
Kannst Du, während das Problem auftritt, mit Strg/Alt/Enft noch den Taskmanager aufrufen ?
Okay danke und wo kann ich dem ausschalten hab es leider nicht gefunden?
Nein geht leider nicht...
Da musst Du im Bios/UEFI schauen. Das ist bei jedem Bios/UEFI etwas anders, das kann ich so generell nicht sagen.
Bei Deinen Bildern das Bild 2 AI Tweaker
Da gibt es den AI Übertaktungsregler . Der steht auf Auto schau mal welche Optionen es da zu gibt?
ich denke das alte Netzteil ist nicht mehr in Ordung. 5 Jahre ist einfach alt, vorallem bei so einer mittelmäßigen Marke. Das Modell rückst du ja nicht mal auf Nachfrage raus ...
Das ist ziemlich lachhaft, dass das Netzteil diese Pobleme verursachen soll ! Selbst wenn es schon ein älteres ist - das würde im Falle eines Defektes am Netzteil andere Ausfallerscheinungen verursachen ! Und mit dem Netzteilhersteller hat das schon gar nix zu tun !
5 Jahre ist alt für ein Netzteil?
Als Konsument hat man es aber auch weiß Gott nicht mehr leicht heutzutage!
Na, na, mein Netzteil läuft nun schon bereits seit 11 Jahren problemlos und praktisch täglich immer viele Stunden, obwohl es ein absolutes Billignetzteil ist ! Also nicht immer pauschale Vorurteile verbreiten und vor allem nicht glauben !
