Laptop Lautsprecher kommt-kein Ton
marvob
Okt. 2015
Warum kommt aus den Lautsprechern von ein Laptop(welcher siehe Signatur) kein Ton, aber aus USB Kopfhörern kommt Ton?
Es ging vor kurzem noch, also sind sie nicht kaputt.
Beim abspielen einer MP3 Datei in Winamp wurde ein Fehler angezeigt(deswegen nahm ich den RealtekTreiber von Chip.de), erst seit dann ist es .
Ein Neu-starten hilft auch nicht .
Auch eine Systemwiederherstellung , auf ein Zeitpunkt wo es noch ging hilft nicht.
Und was muss man wo machen, damit der Ton auch dort wieder raus kommt, außer Windows neu zu installieren?
Es ist so unter Windows 8.1 64Bit(siehe Signatur)
Wenn es an Treiber/Software liegt, wie heißt die genaue Adresse dort hin.
Bei den Wiedergabe Geräten (rechtsklick auf den Lautsprecher in der Taskleiste, fals es den bei win8.1 da gibt) und da halt die Lautsprecher als Standard festgelegt und nicht das USB Headset
vielen dank , es half, aber jetzt muss ich jedes mal wenn ich die Kopfhörer nutzen will das Standard Gerät wechseln, kann man das auch ändern, wenn ja wie(Das wenn die USB Kopfhörer ran gesteckt werden die als Standard ausgewählt werden oder da dann dort der Ton raus kommen soll)?
vielen dank bisy , es half, aber jetzt muss ich jedes mal wenn ich die Kopfhörer nutzen will das Standard Gerät wechseln, kann man das auch ändern, wenn ja wie(Das wenn die USB Kopfhörer ran gesteckt werden die als Standard ausgewählt werden oder da dann dort der Ton raus kommen soll)?
Das ist leider unter Windows schon immer so gewesen, wenn man mehrere Audio Ausgaben (normale Lautsprecher und Kopfhörer Ausgang, USB Soundkarte wie bei dir oder HDMI Audio) muss man da manuell hin und her schalten.
Keine Ahnung ob man das vereinfachen kann
