Excel: Zahl suchen, dann Text daneben ausgeben
Mast3r2013
Okt. 2016
Hallo, ich habe folgendes Problem:
ich benötige eine Formel, die in einem Reiter über mehrere Spalten nach einer Zahl sucht und dann den Text rechts daneben ausgibt. Im Screenshot z.B. suche "10" und gebe aus "Test 10"
Vielen Dank im Voraus
Wo soll denn was "gesucht" werden - wird aus Deinem Beispiel nicht so recht klar...
Der Sverweis sucht leider immer nur in einer Spalte, die Zahlen sind aber über mehrere Spalten verteilt, sodass man die Formel nicht einfach runter ziehen kann: Noch einmal ein Screenshot zur Verdeutlichung:
Nö, du kannst doch die Matrix, in der gesucht werden soll, sich über mehrere Spalten erstrecken lassen. Zum Beispiel von A1 bis F9.
Problem ist in deinem Screenshot allerdings die Anordnung nicht in zwei, sondern in vier Spalten. Gleiches kommt unter gleiches.
Es wird aber immer in der erste Spalte der Matrix gesucht. Siehe Screenshot geht es nicht:
Wie oben beschrieben: es liegt am Aufbau der Tabelle; das ist ein prinzipielles Problem. Wenn etwas nicht nur als besser formatierte Inventarliste von Onkel Hubert dienen soll, sondern man mit dem Eingegebenen tatsächlich rechnen, dann baut man eine Tabelle von Anfang an vernünftig auf.
Kann man nicht mithilfe einer anderen formeln herausfinden, in welcher spalte sich der wert befindet, und diese dann in den sverweis integrieren?
Ich habe herausgefunden, in welcher Zeile und Spalte der gesuchte Wert steht (als Ziifern, z.B. 3,5). Wie kann ich mit dieser Information auslesen was dort drinsteht?
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Hier mein Vorschlag, wenn keine zusätzlichen Hilfswerte erzeugt werden sollen:
Wenn die Suche in Spalte B NV zurückgibt, such in Spalte D, wenn nicht, hol ihn aus Spalte B.
Achtung, die Suche ist eher unperformant. Ab 5000+ Zeilen müsstest du wahrscheinlich auf Index-Match-Suche oder Sverweis mit "WAHR" zurückgreifen, der nur mit absteigend sortierten Listen funktioniert. Das geht fast genauso, kannst du bei Bedarf googlen.
Viel Erfolg
