ASUS G73: Nix geht mehr nach Repasting von GPU und CPU
onkelheinz
Okt. 2005
nachdem ich heute sowohl die GPU als auch die CPU repastet ( MX-2 ) und den Furmark laufen lassen habe,
habe ich einen grauen Bildschirm bekommen und seit dem geht nichts mehr. :-(
Vor dem Furmark-Benchmark war noch alles ok, aber ich wollte mal testen inwieweit
sich das Wärmeverhalten gebessert hat. Temperatur der GPU stieg dann bis 73 Grad,
und plötzlich halt der graue Screen.
Bin mir gar nicht so sicher, ob die GPU gehimmelt ist oder aber die CPU.
Beim Einschalten sieht mal zwar ein paar LEDs leuchten, aber selbst die Festplatten
fangen nicht an zu laufen.
Ich habe eventuell die Befürchtung, dass ich die Schrauben des CPU-Kühlers
nicht fest genug zugezogen hatte, sodass die CPU nicht genug gekühlt wurde
und sich verabschiedet hat. Habe dann nochmals alles auseinander gebaut und
zusammengesetzt, aber keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee was ich noch testen könnte?
Schon mal Danke!
Heinz
Was ist verbaut - bitte komplett auflisten - incl. Netzteil.
das Teil ist ja schon was älter ( 2010 ):
Grafikkarte ATI Mobility Radeon HD 5870
CPU: I7 720M 1.6GHz
Netzteil: Ersatznetzteil seit 3 Jahren Model: NT00331, Output 19V, 6.3 A,
Heinz
Du hast einen WunderPC - der läuft mit 3 Komponenten - geil - lol.
sorry, mir war nicht klar, dass Du auch die Festplatten etc. benötigst:
Grafikkarte ATI Mobility Radeon HD 5870, 1GB RAM
CPU: I7 720QM 1.6GHz, Quadcore
RAM: 8GB
Festplatten: 2x 500GB 7200 U/min
Bluray Laufwerk ( Readonly )
Bildschirm Full HD
Netzteil: Ersatznetzteil seit 3 Jahren, Model: NT00331, Output 19V, 6.3 A,
Benötigst Du auch alle Schnittstellen?
OS: Windows 7 Professional
Im Prinzip der hier:
https://www.notebookcheck.com/Test-Update-Asus-G73JH-i7-720QM-FHD-TFT-Notebook.31075.0.html
Heinz
Die CPU sollte sich bei Überhitzung selbst abschalten. Bei der GPU bin ich mir nicht sicher. Könnte sein, dass dieser Chip gegrillt wurde.
Das hört sich mal sehr nach mangelnder Stromversorgung an.
Hättest Du ein Netzteil zum Testen da?
Chip grillen? - Glaub ich nicht - die schalten normalerweise vorher ab.
Auch mit dem ASUS-Original Netzteil das gleiche Problem:
Bildschirm bleibt schwarz, Festplatten bekommen zwar Spannung aber keinerlei Aktivität feststellbar.
Heinz
II n II d II schrieb:
Hast du den Kühler nochmal abgebaut?
Nur den von der CPU. Meinste das bringt was wenn ich den GPU-Kühler nochmals abbaue?
Vor dem Furmark-Benchmark hat ja alles funktioniert.
Startet normalerweise ein OS nicht selbst dann, wenn die GPU defekt ist?
Heinz
Am GPU-Heatsink ist eine Nase die sicher in der GPU-Platine einhaken muss. Es gewährleistet den genauen Sitz der Heatsink.
Außerdem müßen die Coolingpads sauber und an der richtigen Stelle aufliegen. Gute Wärmepaste natürlich auch.
Auch eine Problem-Möglichkeit wäre der Displaykabelstecker auf dem Mainboard.
Der rastet hart ein, sollte aber auch seitlich richtig sitzen.
Ein eingeklemmtes Displaykabel kann ebenfalls schnell defekt gehen und somit dauerhaft unbrauchbar werden.
Die 5870m ist auch nicht so robust. Wenn die mal überhitzt, ist Sie hin.
@PixelMaler
Ich schaue morgen nochmals nach. Zumindest bei den letzten 3 Repaste-Aktionen ist alles einwandfrei gelaufen....
Nun ja, innerlich habe ich mich schon vom G73 verabschiedet. Hat mir jedenfalls die letzten Jahre treu gedient :-)
Mal schauen was es heutzutage so um die 2K Euro gibt. Werde mal einen Post ins Kaufberatungs-Forum setzen.
Heinz
