Hallo Gemeinde,
mein alter Computer der als Office dienen soll, macht leider Probleme.
Ab und an hat er nicht gestartet mit zwei Ram Riegeln, dann auch einzeln nicht.
Nun läuft er mit beiden Riegeln, aber geht nach einer Zeit aus.
Null-Methode -> keine Fehler/Defekte
Memtest -> keine Fehler (auch einzeln und in allen Steckplätzen probiert).
Hatte auch mal einen neuen RAM Riegel bestellt, hatte damit gleiche Probleme.
Neue dazu gekommen sind nun SSD und Graka. Netzteil wurde aufgrund eines Defektes 2011 durch Ultron ausgetauscht.
Das ganze System wurde als Aufrüst PC 2009 von IT Kassel über Ebay gekauft, hatte damals wenig Ahnung...
Rechner:
CPU: AMD Athlon II X2 215 (seit ein paar Tagen übertaktet)
Mainboad: GF8100 M2+ TE Onboard NVIDIA GF8100/nForce 720a
GPU: HIS AMD Radeon HD 5570
RAM: 2 x "240DR2G888,NB,B3FU 2GB DDR2-800Mhz-CL5" (Axega, Noname?)
Netzteil: Ultron RealPower Eco Silent 420W
Festplatte: Seagate 160 GB Barracuda 7200.7
SSD: Kingdian 120GB
Gehäuse: Ultron Midi UG30-2
DVD Brenner: LG Multi DVD Rewriter (momentan nicht angeschlossen)
OS: Win 7 Ult 64-bit
Also das Problem, dass der Pc nicht gestartet hat, habe ich schon lange
deshalb hatte ich ihn auch für eine längere Zeit stehen gehabt.
Nun halt Graka und SSD spendiert, dachte zwischendurch das es am RAM lag, weil es zwischenzeitlich nur mit einem bestimmten Riegel ein Bild lieferte, aber nun funktioniert es problemlos.
Er geht aber zwischendurch irgendwann plötzlich aus.. Bisher macht er beim Start kein Problem
Nun wollte ich wissen ob ihr noch Vorschläge oder Tipps habt?
Das Problem tauchte beim Start AMI Anzeige auf, beim Windows Bootvorgang oder eben wenn schon hochgefahren
im Betrieb, bei keinem bestimmten Programm oder ähnliches.
Das Board laut HW Monitor läuft bei ca. 37°
CPU 32°
Festplatte 35°
GPU 41°
Würde sonst einfach mal auf gut glück Netzteil tauschen.
Hätte glaube noch ein 300W Netzteil von meinem alten HP 6265.de Desktop Rechner, könnte man es damit probieren?
Liebe Grüße
Rechner:
SSD: Kingdian 120GB
CPU 32°
Festplatte 35°
GPU 41°
Liebe Grüße
