Anmeldung bei Win 10 muss bei Creators zweimal gemacht werden
Dieter57
Cadet 1st Year
Apr. 2010
seit dem UpDate Creators muss ich die Anmeldung zweimal machen !
Beim ersten mal passiert Garnichts nach dem Passwort eingeben, erst nach dem zweiten mal eingeben
kommt der Desktop zum arbeiten hervor !
Wer kennt das Problem und vielleicht die Lösung ?
Gruss Dieter
welches Creators Update? das aktuelle Fall Creators (Build 1709) oder das vorherige Build 1703?
Ich hab das Problem nicht und hatte es noch nie. Anmeldung einmal geamcht und schwupps ist man auf dem Desktop. Wobei ich die Anmelderei mittels netplwiz abgeschaltet habe, dass er direkt durch bootet bis zum Desktop. Aber auch auf anderen Rechnern hab ich mit der Anmeldung dieses Problem nicht.
Muss an deiner Installation liegen.
4 Rechner mit Win10, bei 2 tritt dieses Phänomen auch auf. Allerdings nicht bei jedem Boot! Von geschätzt 10 Loginversuchen, tritt das Problem ca 6 mal auf. 4 mal klappt es einwandfrei... (Nur MS Software, kein externer Virenscanner, außer Office und Steam, nichts installiert).
Rechner bootet, man gibt Pin ein, Willkommen und Ladekreis erscheint und schwupps, Sperrbildschirm wieder aktiv. Nach erneuter Eingabe klappt's dann mit der Anmeldung.
Diesen Fehler habe ich seit einer Build von Juni. Alle 1709 Builds vor Juni liefen perfekt, sozusagen, umso näher der Release Termin kam, umso mehr Fehler haben sie eingebaut *ggg*
Habe ich per Feedback Hub schon mehrfach gemeldet, allerdings wie so oft, ist der Fehler noch vorhanden ;) Also einfach warten und beten, dass ein künftig Kumulatives Update das Problem behebt.
Habe das Problem seit 10 Minuten auch, seit dem ich das erste mal nach dem update auf 1709 Win neu gestartet habe.
Dachte schon es liegt eventuell an Win10Privay oder OOshutup.
Lösung:
nach abschalten des Hintergrundbildes Sperrbildshirms und MS Blickpunktes konnte ich mich jetzt mehrmals mit einem PW anmelden.
Dann habe ich nacheinander beides wieder einegschaltet und siehe da, es funzt korrekt.
Ich hatte das bei einem älteren Win10 Update. Da aber auch einige andere Dinge nicht so richtig wollten, habe ich Win10 nochmal komplett neu installiert. Danach lief alles, wie es sollte.
Da ich grad das selbe Problem habe: Neu installiert oder drüber installiert ? (Also Media Creatin Tool und 1x drueber)
Einmal clean drüber. Kannst ja die ISO direkt mounten und installieren.
@Dieter57
Ist in der Tat ein bekanntes Problem und sollte sich auch ohne Neuinstallation (was natürlich auch eine Lösung ist) wie folgt lösen lassen:
Die Einstellungen aufrufen
Auf Konten anklicken
Hier Anmeldeoptionen auswählen
Unter Datenschutz die Option
"Meine Anmeldeinfos verwenden, um die Geräteeinrichtung einem Update oder Neustart automatisch abzuschließen"
Deaktivieren ->AUS
Nach einem Neustart sollte dann auch wie gewohnt die einmalige Eingabe des Passworts oder Pins ausreichen um direkt auf den Desktop zu gelangen.
Hat bei mir zumindest dieses kleine Problem gelöst.
Besten Gruß,
St. Clair
St. Clair schrieb:
@Dieter57
Deaktivieren ->AUS
Besten Gruß,
St. Clair
DANKE, das hat geholfen!
Muss ich heute gleich mal testen. Wenn es funktioniert auch von mir ein großes DANKE.
