nach UpDate Creators keine Favariten leist mehr & Rechner ist sehr langsam
Dieter57
Cadet 1st Year
Apr. 2010
nach UpDate Creators wird der Rechner sehr langsam und im IE 11 ist die Favoritenleist für mindestens 5 Minuten nicht vorhanden nach dem Starten des IE 11.
Was ist das für ein Problem und die macht man es weg ?
Gruss Dieter
schau mal in deinen Gerätemanager ob dort alle Geräte ohne gelebe Ausrufezeichen aufgeführt sind. Manchmal hilft es auch die treiber nochmals neu zu installieren.
im Gerätemanager ist kein Fehler zu finden !
Gruss Dieter
es ist ein ASUS Rechner alle Treiber sind Aktuell und OK !
Das Problem tritt erst nach einem Neustart auf und ist immer zirka für 5 Minuten da !
1. Keine Favoritenleiste im IE11 !
2. Rechner ist sehr langsam
3. Eine geöffnete Excel Datei lässt sich nicht mehr Abspeichern !
Diese Fehler traten erst nach dem Crators UpDate auf !
Was ist das für ein Problem ?
Gruss Dieter
Wenn du jetzt erst das Creators Update geholt hast bist du 6, oder mehr, Monate zurück - «1703».
Geht es um Fall Creators Update - ja hrgtnchmal wirf es wieder runter. Wo hast du es her, extra geholt oder hat MS es dir direkt angeboten?
CN8
Wenn du den windows.old Ordner noch auf der Platte hast, kannst das FallCreatorsUpdate wieder entfernen und zur Vorversion zurück kehren. Wenn das Lahmen nur nach einem Neustart ist und dann nur für eine kurze zeit, schau dir im Taskmanager mal das Register "Leistung" an. Denke deine Festplatte steht bei ca. 100% Auslastung. Dann scheint etwas die HDD auszulasten nach dem Boot.
zu Punkt !) die Favoriten lassen sich wieder einblenden
zu Punkt 2) schrieb ich eben was
zu Punkt 3) was kommt für eine Meldung wenn du versuchst eine Exceldatei zu speichern?
Dein Office noch aktiviert? bei dem einen oder anderen waren nach dem Upgrade auf Build1709 die Aktivierungen der installierten Software weg. Warum auch immer. Prüfe auch mal die Festplatte mit CrystalDiskInfo
Ein fehlgeschlagener Speicherversuch kann auch passieren, wenn sie in einem gesperrten Bereich abgelegt werden soll, man aber nur mit eingeschränkten Rechten unterwegs ist.
dazu hilft dir vielleicht auch "Problembehandlung beim Speichern von Excel-Dateien"
